Jan
da ich mit der Betriebsdauer bzw. der Kapazität des Senderakkus in der Futaba T12FG unzufrieden war, habe ich mich umgeschaut.
Ich habe die "UltraFire LC 17670 1800mAh 3.6V Rechargeable Battery" ausprobiert und muss abraten. Die Dinger haben bei weitem nicht die Kapazität, wie aufgedruckt.
Ich konnte aus den frisch aus Hongkong gelieferten Zellen ca. 1,0 Ah entnehmen und mit dem Schulze Chamäleon im Automatik-Modus (LiPo – Entladespannung wie auf den Akkus aufgedruckt 4,2 Volt) ca. 1,25 Ah einladen.
Das ist frustrierend.
Immerhin ist die Serienstreuung relativ gering. Bei weitem nicht so gut wie bei den Konions, die ja insoweit phänomenal sind (auf zwei oder drei mAh genau). In der T12FG werde ich die Akkus aber nicht verwenden. Dazu ist der Kapazitätsgewinn nicht groß genug.
Ich verwende nun in der T12 einen neuen NiMh-Senderakku von robbe der ehrliche 2,0 Ah Kapazität hat. Gibt es als Zubehör oder als möglichen nächsten Serienakkku von robbe.
Mit diese Akku ist die Betriebsdauer nun befriedigend. Wenn man aber morgens noch eine Stunde programmiert, dann wird es schon wieder knapp, wenn man mehr als drei Stunden fliegen will. Ich plane doch noch zum Fräser zu greifen und für die Konions mit 1,6 Ah Platz zu schaffen. Dann hätte ich in der Konfig. 2s2p immer 3,2 Ah Kapazität und das sollte reichen.
Was gibt es noch für Alternativen?
Ich habe eigentlich keine Lust, mir die FX30 (mit größerem Senderakku) zuzulegen und den Sender als Handsender zu gebrauchen. Klein genug wäre der Sender ja...
