Ist ja geil, da kommt einem gleich das Altgedächtnis wieder hoch
Zu der Antenne, bei HK gibt es ein
Antennenkabel, ob der Stecker passt weiß ich aber nicht. Bei HK gibt es auch viele Ersatzteile für Sender.
Nach einem Kabelbruch in der Sendeantenne einer DX6 habe ich diese mal zerlegt. Vorne in der Spitze schaut es so aus. Unten würde das Kabel weiter gehen zum Sender.
Die Wellenlänge bei 2,4 GHz beträgt ca. 12cm. Das nicht mehr abgeschirmte Stück Antennenkabel (Innenleiter) ist ca. 30mm lang. Jetzt ist aber vor dem freien Innenleiter der Sendeantenne ein hohler Messingkörper, welcher an der Abschirmung des Antennenkabels angelötet ist, was die Antenne zur Dipol Antenne macht. Diese Antennenbauform wird bei den meisten Sendern verwendet.
Man könnte eine Original Antenne schlachten und das Messingrohr mit Antenne innen, quer, in das Gehäuse einkleben.
Aber Achtung: Jede Manipulation kann Reichweitenprobleme oder Störungen verursachen, die Zulassung ist eh futsch. Aber wem erzähle ich das
Nennt man jetzt die Umgebauten Retro-Sender RES? = REtro Sender
