windrider66
habe meine mc-22s um das 2,4 Ghz-Ssystem von Multiplex erweitert.
Der Umbau lief spielend, habe mir den Robbe-Umschalter geholt, da passen die Stecker genau für das Graupner-Board. Von dem 3-poligen Stecker zum 2G4 Modul bin ich direkt auf eine Diodenbuchse gegangen, auf Plus und Minus habe ich noch eine 12V-LED gelötet, so daß ich über die LED sehe, wenn der Schalter auf 2G4-Betrieb steht.
Das Gehäuse für die Diodenbuchse habe ich aus Holz gebaut, kann es auf dem Sender aufsetzen und von innen verschrauben. da ich dies gefräst habe, habe ich im bereich der Schalteröffnungen durch die von innen verschraubt wird 3 Zapfen überstehen lassen, so ist ein Verdrehschutz gegeben.
Ein schnelles Entfernen des Aufbaus ist sichergestellt, sollte die Anlage mal zu Hersteller müssen.
Ob ich das Modul dort lasse, wo es auf dem Foto ist, wird die Praxis zeigen. beim Erstflug heute hat es mich ein wenig gestört, möglicherweise setze ich es unterhalb der 35Mhz-Antenne mit Klettband direkt ans Senderpult.
Als nächstes werde ich noch meine mx-16s umbauen, Bericht folgt.
windrider66
windrider66
