Umbau meiner Pitts
der Winter ist da und die Saison 2017 ist vorbei. Nun werde ich meiner Pitts ein komplett neues Finish verpassen. Gleichzeitig bekommt die Pitts eine Kabinenhaube die man aufschieben kann. Es wird ein klassisches Pitts Design werden.
Hier mal Daten dazu.
Pitts eigenenbau, damals von Fuchs erbaut.
Motor ist ein 3W 200b2 mit Pefa Dämpfer.
Eingebaut ist Smoke.
Abfluggewicht 23,8kg.
Wenn gewünscht kann ich einen kleinen Baubericht schreiben und Bilder hochladen.
Hallo lefdutti,
ja es ist die vom Fuchs mit 3,08m Spannweite. Ich habe diese vom Peter Maissinger (Modelcity) gekauft.
Sehr geil und leicht gebaut und fliegt sehr geil.
Hier mal ein Paar Bilder von diesem Jahr.
Diese Woche geht's los mit dem entfernen der Folie.
Auf dem einen Bild im Keller kann man schon sehen, dass Leitwerke, Hauben usw. entfernt wurden.
Was alles zu tun ist.
Folie runter
Alle Klebestellen prüfen (Macht Sinn wenn schon alles offen ist)
Umbau der Kabine zum Schieben
Scale Tankbeschläge einbauen
Großteil der Elektronik erneuern
Cockpit um- Ausbau
Anlenkungen erneuern
Flächenverspannungen erneuern
GFK Teile vorbereiten und lackieren
Alles wieder bespannen
Design entwerfen, plotten und aufbringen
Das wäre mal eine grobe Übersicht.
Nach und Nach kommt wahrscheinlich noch etwas dazu.
Bilder folgen immer zeitnah...
Wünsche eine schöne Woche und ein frohes Fest.
zwischenzeitlich ging es mit dem umbau voran.
Ich habe die Pitts "entkernt" und ihr das Abendkleid entfernt. Alle Komponenten wurden ausgebaut und überprüft.
Der Umbau meiner Kabinenhaube ging einfacher als gedacht. Nun kann ich diese auf und zu schieben was den "Alltag" am Platz erleichtert.
Das innere des Cockpit´s habe ich bereits lackiert. Morgen geh ich zu meinem Lackierer und las mir 2K Lack in der Folienfarbe abfüllen.
Ich werde weiter berichten sobald ich die Teile Lackiert habe. Anschließend kann wieder gebügelt werden und die Verspannung erneuert werden.
Tobias Ihm
Umbau
Umbau
bei mir ist zwischenzeitlich einiges passiert. Rumpf und Flächen sind gebügelt, Teile alle lackiert und Cockpit ist fertig. Jetzt sind nur noch Kleinigkeiten zu machen. Diese Woche Stelle ich Bilder ein.
Schöne Woche.
