wulfgar schrieb:
könnt Ihr mir bitte einmal die Unterschiede der verschiedenen Freudenthaler 36er CFK-Spinner für Klapplatten erklären.
Was bedeutet 5 Grad bzw. 7 Grad verdreht.
Gerne,
zu allererst gibt es zwei unterschiedliche Dinge, welche bei der Blattaufnahme wichtig sind.
1. Verdrehte Blattaufnahme, z.B. 5°, 7° etc.
2. Gekröpfte Blattaufnahme - sieht von vorne betrachtet aus wie ein Z, oder abgeknickte Blatthalter, wie auch immer man es beschreiben mag.
Für diverse Luftschrauben aus dem Freudenthaler Sortiment werden unterschiedliche Kombinationen daraus angeboten.
Effekt von 2. z.B. ist es, dass die Luftschrauben, speziell bei grossen Steigungen immer noch flach am Rumpf anliegen können, siehe 17x18, 18x19 etc.
Da dies mitunter noch nicht ausreicht, werden bei den Blättern die Blattwurzeln mit einer Verdrehung hergestellt, das ermöglicht ein noch flacheres anlegen.
In der Folge benötigt man also eine Aufnahme, die sowohl versetzt ist (gekröpft) als auch diese Verdrehung (5°, 7°) egalsisiert. Also z.B. 36mm+5°, versetzt.
Nimmt man jetzt eine 16x16, welche keine Verdrehung in der Blattwurzel hat, geschieht folgendes:
Ich möchte die 16x16 breit auf dem RW2 verwenden, aber mit dem 36er Spinner mit Versatz passt das irgendwie nicht so richtig.
Warum? Weil nun das Blatt zusätzlich weitere 5° verdreht wird und beim anlegen, wenn man es sich von der Seite betrachtet schief am Rumpf steht, und damit nicht richtig anliegt.
Freudenthaler gibt deshalb einige Hinweise bez. der Verwendung.
Gruss, Domi
Weiter Erläuterungen dazu siehe nach Suche dieser RCN Thread:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=3691&highlight=versetzt+rfm
