da ich heute Vormittag Zeit hatte, war ich kurz im Keller und habe den Segler nochmals zusammen gesteckt. Ich habe ein paar Fehler gefunden, die ich ausbessern werde.
Die Gewichtsverteilung der Tragflächen ist gleich. Der Segler bleibt auch gerade liegen. Verzug habe ich keinen gefunden, aber beim EWD dürfte wirklich etwas nicht passen. Die Steckung besteht aus 2 Stahlstiften. Einem Dicken im Holm und einem Dünneren weiter hinten. Dieser Zweite ist einseitig leicht verbogen. Ist mir aufgefallen als ich den Flieger von hinten anpeilte. (Danke kos!).
Dadurch hat eine Fläche einen größeren Einstellwinkel. In Rumpfnähe fast nicht merkbar, durch den schiefen Stift nimmt der Fehlstand der Hinterkante weiter Aussen leicht zu. In Summe nicht viel, aber "hoffentlich" ausreichend für mein Problem.
Weiters ist mir aufgefallen, dass das Höhenleitwerk nicht 100% parallel zu den Flächen steht. Wahrscheinlich hat sich über die Jahre am Dachboden die Auflage des Höhenleitwerks verzogen. Beide Effekte sind mir vorher nicht aufgefallen.
Ich werde den Stift geradebiegen oder ersetzen, das Höhenruder richten und danach im Flug testen wie er sich verhält.
Vielen Dank für eure Tipps! Eure Tipps haben mir bei der Fehlersuche sehr geholfen und werden auch bei kommenden Projekten sicher hilfreich sein.
Nach meinem Probeflug werde ich nochmal berichten.
lg
Roland
