kalle123
....bei mir will das Teil einfach nicht funktionieren.
Ich habe alles schon versucht....
So was, Ebe, ist nicht sehr hilfreich, wenn man versucht, dir zu helfen.
Was hast du da? Ein Foto vom USB Adapter würde helfen.
Welches WIN nutzt du?
Wenn ich einen CP2102 Adapter unter WIN 7 einstecke, seh ich das hier
Mal die Widerstände und die Diode ablöten und folgendes machen:
Sind die 3.3V und 5V am USB Adapter da? Wenn du ein DVM hast, mal vorsichtig nachmessen. Ergebnis?
Eine Brücke zwischen RX und TX einlöten und einen "loop back" Test machen. "loop back" siehe wikipedia.
Terminal Programm laden (z.B. coolterm), com port wählen, "ECHO" ein und bei verschiedenen Geschwindigkeiten (im Bild 57600) über die Brücke TX -> RX den USB Adapter testen.
Wie sieht das bei dir aus? Bild! Ich tippe die 1, 2, 3 NUR 1x ein. Die 2. 1, 2, 3 sind das ECHO!
Ja, die Beschaltung in der Wiki http://wiki.rc-network.de/index.php/Multiplex_USB-Adapter (Widerstände, Diode) ist korrekt.
Gruß KH
