USB PC Messgerät für Servo Strom messen
.Claus
Wenn man ein Servo mit einem Bowdenzug oder Gestänge usw. einbaut kann man die Gängigkeit auch über die Stommessung erfassen. Weiterhin ist immer gut zu wissen wie viel Strom alle Servos und weitere Verbraucher ziehen, um das BEC nicht zu überlasten. Die meisten kleinen BEC haben eine maximale Leistung von 3A.
Auf dem Computermarkt gibt es kleine Messgeräte um den Stromverbrauch von USB Geräte zu messen. Sogenannte "USB Charger Capacity Current Voltage Detector". Ab ca 5 Euro inkl. Versandkosten sind solche kleinen Messgeräte erhältlich. Das Messgerät ist mit USB Steckern ausgestattet. Entweder bastelt man sich Adapterkabel von USB auf Servostecker oder wie hier, lötet man zusätzlich Servostecker mit an. So kann man beides nutzen.
Technische Daten
Voltage range: 3.5V-10V (accuracy 1%)
Current range: 0-3.3A (accuracy 0.4%)
Dimensions: 53 (L) * 19 (W) * 9 (H) mm
Display data: voltage and current power capacity value
Sampling resistance: 50mΩ
Measurable capacity range: 0-50000MHA (capacity comes with memory function)
Own consumption: <12mA
Weight: <15g
Display Material: 1.04-inch OLED screen (display color: white)
Can easily measure the USB ( PC USB, cell phone charger, car charger , mobile power , etc. ) port and device operating current and the output voltage charge-discharge capacity , performance, and to judge the performance of the charging cable charging equipment is meet the requirements !
kalle123
Hab mir vor ein paar Tagen den hier bei Aliexpress bestellt.
Ist unterwegs, mal sehen. Gruß KH
kalle123
Klar, Karl.
Aber ein überzähliges USB Kabel zum Adapter umgebaut und du hast was, was universell einsetzbar ist.
Siehst dann halt nicht nur, was das Servo zieht, sondern auch, was beim Laden vom Smartphone statt findet. Usw. ;)
Grüße KH
BNoXTC1
Kalle, hab ich zusätzlich auch ;) aber so liegt das eine in der Werkstatt u das andere in einer Schublade im Wohnraum ;)
flymaik
Stimme dir zu.
Bei der Gelegenheit fällt mir grad wieder ein, wie wertvoll doch so ein Unitest ist.;)
tt77
bei HK
bei HK
-kann den bei HK nicht finden, kann einer den Link einstellen.
LG Heinz
