Anschlussfrage: Auswuchten
So wie ich das verstehe, lassen die meisten Ihre Läufer auswuchten. Und bauen sie dann möglichst so ein wie sie ausgewuchtet wurden.
Ich dachte das ist mir doch zu mühsam, mach ich doch einfach selbst... Daraus ist dann ein eigenes Projekt entstanden.
(War nun insgesamt aber bestimmt mühsamer... :P)
Bin beim Auswuchten jedoch fast verzweifelt. Die kleinste Änderung, Läufer neu zusammengeschraubt, etwas mehr oder weniger angezogen, die Distanzscheibe zum Verdichter etwas verdreht, Lager gewechselt.... ALLES ändert die Wuchtung direkt wieder ziemlich stark. Hab jetzt sogar die Position der Verdichter-Distanzscheibe markiert...
Für meine Endwuchtung die Original-Lager verwendet, das Verdichterrad im montierten Zustand gewuchtet und nicht mehr angefasst, und nur noch das Turbinenrad vorsichtig montiert in der Turbine.
Hat jetzt offenbar funktioniert, beim Testlauf konnte ich absolut keine Vibrationen mehr spüren
Ist das normal und bekannt, dass dies so heikel ist, oder geht einfach jeder davon aus dass es schon passt wenn es mal ausgewuchtet worden ist? Oder ist ganze gar nicht so heikel wie ich dachte? Wollte auf Auswuchtgüte für High-Speed Turbinenqualität G2.5 auswuchten, dafür ist aber mein Messsystem noch zu wenig genau. Auswuchtgüte für 'normale Flugzeugturbinen' G6.3 ist aber gut messbar und auch reproduzierbar. Nur eben, jedesmal Anfassen und das ganze ist wieder etwas anders und meist etwas aus der Toleranz....
(Unten ein Bild meiner Auswuchte, mit einem Test-Zweimassenschwinger)
Vieleicht gibts dazu ja Inputs/Erfahrungen/Meinungen
(Auswuchten allgemein bzw auch zu meinem Aufbau...)
Benno
