WalterH
Fördermitglied
Hallo.
Ich habe folgendes Problem bei meiner MC20 HOTT: Ein Segler mit V-Leitwerk benötigt ca. 30% Differenzierung für Seite.
Das hatte ich bisher so gelöst:
1) Leitwerkstyp normal, nicht V-Leitwerk.
2) Kreuzmischer H->S ergibt eine V-Leit ansteuerung. Dort kann ich auch eine Differenzierung einstellen.
Aber bei dieser Lösung kann ich nicht erreichen, dass der Ausschlag für das Seitenruder größer wird als für das H-Ruder.
Aber genau das benötige ich.
Klar kann ich den Servo-Weg vergrößern, aber dann wird der Weg auch auf Höhe größer.
Den Weg vom H-Ruder will ich aber deutlich unter dem Weg für Seite halten.
Bisher hab ich das auch so gemacht, dass ich den H-Ruderweg größer hatte, als benötigt und hab das gut im Griff, dass ich keinen Abriss am Höhenruder bekomme.
In diesem Fall will ich es aber mal "richtig" machen.
Muss ich da über freie Mischer gehen und hat da jemand einBeispiel oder hab ich was übersehen?
Erste Steigerung: Wenn ich das dann auch noch für unterschiedliche Flugphasen unterschiedlich einstellen will?
Muss nicht sein, hab ich bisher immer ausgesteuert (und muss wohl im Kreisflug eh gesteuert werden) aber aus Interesse gleich mal mitgefragt.
Beste Grüße
Walter
Beste Grüße
Walter
