Nun ja,
bei meiner Schaum Venom/Vampire mit Turbine haben wir auch ein Phänomen, dass diese beim Start anfangs direkt nach dem Abheben einseitig Strömungsabrisse bekommen hat und in in den Messerflug gedreht ist. Und dabei wurde nicht vorzeitig und mit zu langsamer Geschwindigkeit abgehoben sondern die hob irgendwann selber ab und kippte dann weg.
Die Starts waren immer sehr kurzweilig aber auf Dauer unkomfortabel.
Ich habe das Problem jetzt mit einem Mischer gelöst, in der Startphase steht das Höhenruder auf Tiefe, sodass die Venom erst bei höheren Geschwindigkeiten mit einem beherzten Zug am Höhenruder abhebt.
Wenn das Ding dann einmal in der Luft ist, dann Mischer aus und gut ist. Was bleibt ist noch die recht schwammige Reaktion auf Höhenruder beim Flug aber damit kann man leben.
Hans-Willi
Hallo Hans, das ist ja mal eine Aussage. Nicht zu Vergessen - die "Venom" hat ein verlängertes Höhenleitwerk -über die Seitenruder hinaus. Bei der Vampire liegt es nur innerhalb der Seitenruder.
Jürgen
