Meiner ist auch fertig, fliegt sehr schön. Rollen etwas unwillig.
Um es kurz zu machen....... Gewicht ca. 2,43 Kg Vorne Motor 110 Gramm, dann 2!!! Akkus 3S 2600mAh a 190 Gramm, ein Regler obendrauf 50 Gramm, 2 Servos a 12 Gramm, Jeti8 o. Gehäuse obendrauf. Der SWP liegt jetzt bei 113mm. Nachdem ich bei 100 mm nochmals 64 Gramm Blei unter dem Motor hatte.
Leichter wäre auch agiler, fliegen tut er.
Der Anfangbogen ist aber jetzt OK.
Mit der Querruderdiffenzierung muss ich noch optimieren. Die Seitenleitwerk funktion ist etwas gewöhnungsbedürftig, ein Mischer brachte den Vampir auf Kurs.
Werde weiter Optimieren.
Mir ist es schleierhaft wie das Modell im F3B Modus auf um die 1800 Gramm kommen soll......
Nachdem ich das SWP Problem früh genug erkannte, habe ich sogar die Tragfläche um 20 mm nach hinten gesetzt, nicht wie abgebildet über den Rumpfpylon überstehen lassen.
Der Rumpf und das Leitwerk sind hinten wohl zu schwer, dafür ist die Rumpfnase zu kurz geraten.
Ein Wermutstropfen hat die Sache, auch wenn es das falsche Ziel ist.......
Flugzeiten von über 80 Minuten sind immer drin.
Andreas
