Na dann wollen wir mal auspacken...
Ich hatte den Vayu mit Ballastset und Dekorbogen geordert. Neben einem separat verpackten Bausatz für die Box zum Ballastset und einem sauber geplotteten, mehrteiligen Dekorbogen, findet man im Karton die Holzbrettchen mit den Laserteilen und einen Kleinteilebeutel.
Der Inhalt ist nicht nur komplett, sondern teilweise auch schon so vorbereitet, dass nix verloren gehen kann.
Neben den Hülsen für den Ballast, Ruderhörner aus CFK, diversen CFK-Stäben, einer Schnur (bin mal gespannt, wofür die ist
), kleinen Magneten und zwei Drähten, gibt es noch einen Beutel im Beutel.
Darin findet man alles zum späteren Verlöten der zentralen Mittelrippe, die wie beim Batwing auch die Funktion des Einschaltens übernimmt. Hier ist sogar der passende Schrumpfschlauch mit dabei.
Die Holzteile sind übersichtlich auf den Brettchen gruppiert und zeigen nur sehr feine Laserschnitte. Das reduziert den Abbrand und verbessert die Klebungen ohne vorher säubern zu müssen. Damit bleiben die geplanten Passungen erhalten und werden beim Sauberschleifen nicht zerstört.
Es kommen je nach Einsatzort und Anforderungen Abachi, Balsa, Pappelsperrholz oder Flugzeugsperrholz zum Einsatz. Alles von sehr guter Qualität.
Dank der Rippen aus Pappelsperrholz werden die Rippenfüße sicher standfester sein, als sonst bei herkömmlichen Balsarippen. Auch der Festigkeit des Flügels wird das sicher gut tun, was meinem Haupteinsatz hier in den Weinbergen sicher entgegenkommen wird.
Besonders gespannt bin ich auf den Aufbau der Flügelhälften, da es keinenBauplan gibt. Der wird durch Steckbretter ersetzt, die alles an Ort und Stelle halten sollen, um es dann stress- und verzugsfrei zu verkleben.
Und dann sind da noch die Beplankungsteile aus 0,4er Sperrholz. Es scheint so, als ob fast der komplette Flügel beplankt wird. Wieder perfekt für meine Weinberghänge und oft ungemütlichen Landebedingungen. Auch hier sind wieder nur minimale Laserspuren zu sehen.
Überschlägt man alleine mal die Materialpreise für die verschiedenen Sperrholzteile, das absolut vollständige Kleinteilesortiment mit den ganzen CFK-Teilen und die zentrale Mittelrippe aus GFK sowie die GFK-Nase, ist der Bausatzpreis mehr als angemessen.
Wer sich jetzt fragt, welche Mittelrippe und GFK-Nase, der hat bei den Bildern gut aufgepasst.
Die Nasen und die Mittelrippen sind bei Christian noch im Zulauf aus der Produktion. Eben doch noch ein bissle Nullserie... aber ich bin sicher, bis ich soweit bin, ist auch der Rest hier eingetroffen.
