Hallo Palino76,
im vorangegangenen Beitrag werden mehrere Ventusmodelle beschrieben, die sich nach der dortigen Darstellung im Außenflügel unterscheiden. Der Optik nach ist der Ventus 3- Außenflügel stärker rückgepfeilt, was Auswirkungen auf die Schwerpunktlage hat: wenn meine Vermutung stimmt, haben Ventus 2 bzw. Ventus 3 sicher nicht dieselbe Schwerpunktlage für vergleichbare Flugzustände.
In erster Näherung ist eine Schwerpunktlage für den Erstflug (Feinheiten können danach je nach Geschmack eingestellt werden) rein geometrisch zu berechnen. Voraussetzung: die Einstellwinkeldifferenz passt in etwa zum Flieger. Bei dem eher thermikorientierten Vagenknecht- Ventus 2 mit HQ 2,5/ 14- Profilierung dürfen es gern 1° bis 1,5° EWD sein. Mit der EWD stellst du den Arbeitspunkt, das Auslegungs- ca ein, das dann bei ca 0,5 bis 0,7 liegen dürfte. Mit den Wölbklappen stellst du kleinere bzw. höhere Auslegungs- ca- Werte entsprechend der Fluggeschwindigkeit ein.
Die Rechnerei nehmen dem Hobby- Aerodynamiker kleine Hilfsprogramme ab, etwa winlaengs4 (findest du mit der Suchmaschine deiner Wahl).
Der Rest ist Sorgfalt beim Messen.
Schwerpunktangaben aus irgendwelchen Netzquellen und auch von Freunden würde ich immer kritisch betrachten: niemand übernimmt bei einem Absturz eine Haftung für fehlerhafte Angaben, die schlicht auch durch bauliche Unterschiede bedingt sein können. Sehr häufig wird schließlich die EWD nach eigenen Vorstellungen verändert, mancher fliegt auch gern mit vergrößertem Höhenruder etc.
Wenn du das alles kennst, tut es mir leid dich (noch) nicht mit konkreten Zahlen bedienen zu können. Mein Ventus 2 soll im neuen Jahr entstehen, und er wird sicher genau vermessen. Die Profis mögen mir eine etwas umgangssprachliche Ausdrucksweise verzeihen, die hoffentlich nicht zu groben Verfälschungen der aerodynamischen Verhältnisse führt.
Gruß Heinz
