Aeronaut58
Habe von einem älteren Modellflieger einen Super Tigre R 90 bekommen. Der Motor ist neu und nicht gelaufen.Ob er aus Italien oder China kommt kann ich nicht sagen.Da ich die Super Tigre Motoren aber kenne ist mir gleich aufgefallen das der Zylinderkopf nicht mit 2 geraden Seitenflächen sondern mit einem spiegelblanken runden Zylinderkopf ausgestattet ist. Aber mein Hauptproblem ist der Vergaser. Er hat zwei Düsennadeln nur anders herum als bei üblichen Vergasern. Ich weiß jetzt gar nicht was ist die Vollgasnadel und was ist die Leerlaufnadel. Vor allen Dingen habe ich den Motor quer eingebaut das ich die untere Nadel die mit einer Rasterfeder am Vergaser sitzt von unteneinstellen müsste. Die Nadel die nach oben zeigt und leicht abgewinkelt ist, ist nur durch eine Klemmschraube gehalten und ohne Sicherungsfeder ausgestattet.Wenn ich dann noch wüsste wie ich die beiden Nadeln einstellen müsste wäre ich sehr dankbar.
