AlexBonfire
Auf der Suche nach dem richtigen Impeller für einen HET Sniper 90 Voll-GfK bin ich momentan etwas unschlüssig was ich nehmen soll.
Gegeben sind: Motor HET 700-68-1200, Akku 12s4000mAh 65C.
Eigentlich hatte ich den neuen Schübeler HDS geplant, bin mir aber der Sache nicht mehr so sicher. Schübeler gibt leider keine Daten für diesen (und auch sonst keinen) Motor für 12s bekannt. Auf persönliche Nachfrage wurde mir gesagt, daß er sicherlich grenzwertig heiß wird. Die Daten für den Antrieb kann man lediglich grob abschätzen indem man in dem veröffentlichten 10s-Graphen die Werte für 12s extrapoliert.
Im Gegensatz dazu gibt Jetfan für diesen Motor in Verbindung mit einem 90er Daten an, die vollkommen im grünen Bereich sind. Das macht ihn attraktiv, denn zumindest auf dem Papier geht man da scheinbar auf Nummer Sicher. Wie zuverlässig sind die Jetfan Messdaten ? (Ich weiß, hängt immer von der Einbausituation ab)
Der MidiFan Evo ist wohl nicht für den HET700 geeignet, weil er einen zu großen Durchmesser hat, oder? Auch hier sind noch keine Messwerte für 12s bekannt.
Ich möchte jetzt keinen Glaubenskrieg zwischen den Herstellern lostreten sondern nur mal eure sachliche Meinung hören.
Lohnt sich das Warten auf den Schübeler und das Risiko ein nicht erprobter und nicht empfohlener Antrieb zu testen ? Telemetrie + Temperatursensor sind vorhanden, das Risiko dabei das Modell zu verlieren ist also gering.
