GottfriedM
Verkaufe einen Hemotec 105.30 KV135.
Der Motor ist neuwertig, er ist für mein Modell zu stark. Zu wenig Bodenfreiheit bei der Luftschraube und daher keine Verwendung.
Technische Daten bei Fa. Hepf ersichtlich.
Auszug der Daten von der Homepage:
Die Leistung dieses Motors ist vergleichbar mit einem Benzinmotor der 150cm³ Klasse.
Weil es sein muss:
Es handelt sich um einen Privatverkauf, daher keine Rückerstattung/Umtausch oder Gewährleistung.
Modelltyp | Motor | Controller | Akku | Prop | Leistung (W) | Strom (A) | Drehzahl U/min |
Scale Sport | 105/30-135 | IBEX200 | 12s | Fiala 30x12 E3 | |||
Scale bis 30kg | 105/30-135 | IBEX200 | 14s | Fiala 30x12 E3 | |||
Scale bis 35kg | 105/30-135 | IBEX200 | 14s | Fiala | |||
Kunstflug 3D | 105/30-135 | IBEX200 | 14s | Falcon 30x14 | 10 KW | 185 | 5500 |
Schlepp | 105/30-135 | IBEX200 | 14s | Fiala |
E105/30 HD Series 105/30 - 135 | |
Kv (rpm/V) | 135 |
Max Power (W) | 10.000 |
Max Amp -15sec (A) | 200 |
Max Efficiency (%) | 95 |
Leerlaufstrom 30V (A) | 5,2 |
Ri (Ohm) | |
D Welle (mm) | 10 |
Durchmesser (mm) | 119 |
Länge (mm) | 93,5 |
Gewicht (g) | 2460 |
Interner Lüfter | ja |
Max. Drehzahl (U/min) | 7000 |
Pole | 28 |
Stator | 24 |
Timing des Controllers (°) | 16 - 20 |
Schaltfrequenz Controller (KHz) | 8 |
Weil es sein muss:
- Preis
- 450
- Zustand
- 1-
- Versandart/-kosten
- inklusive
- Artikelstandort
- OÖ
