crzyguy143
Hallo Forum!
ich baue momentan einen Helios von aeronaut und bin auf ein Problem gestoßen, zu dessen Lösung ich lieber auf Erfahrung zurückgreife, anstatt zu verschlimmbessern. Und zwar ist eine Tragfläche beim Bau leicht verzogen. Die spitze des Flügels hat eine Abweichung "nach unten" von ca. 5mm. Also das letzte drittel ist krumm. Für mich ergeben sich bis jetzt folgende Lösungsansätze:
Tragfläche erwärmen um den Holzleim verformbar zu machen und dann die Tragfläche überbiegen in die andere Richtung
Oder so lassen und mit einer langen Latte möglichst Plan schleifen und mit der Bespannung korrigieren. Letzteres ist natürlich risikobehaftet und schon recht experimentell, denke ich.
Der Flügel ist bereits fast vollständig beplankt (es fehlen nur noch die Mittelstücke und die Aufleimer der Rippen).
Wie kam es zu diesem Problem?
Bis zur Beplankung der Unterseite war alles tutti. Nach dem umdrehen der Tragfläche baut man die Papphelling etwas um und platziert die Tragfläche wieder auf der Helling. Dabei wird der Flügel an 5 stellen und an der Hinterkante abgestützt. Nach dem aufkleben der unteren Beplankung habe ich die Klebestellen mit Gewichten versehen (800g Stahlquader), dabei aber nicht darauf geachtet, die gewichte möglichst in die nähe der supports zu platzieren und die größeren Lücken mit Nadeln zu sichern. Dadurch wurde die Tragfläche im äußeren Drittel verbogen während des verklebens. Logisch, dass ich dann eine leichte Banane hab.
5mm Abweichung klingen nicht viel aber je nach Blickwinkel ist das schon recht ordentlich. Und ich hätte es eigentlich ganz gerne gerade
