Hallo Markus,
meine persönliche Meinung dazu ist das es nur einen Sinn macht, wenn du eine gute Oberfläche die auch etwas härter werden sollte erreichen möchtest, aber zur Steifigkeit in den wichtigen Richtungen trägt ein Vlies nichts bei.
Ein Vlies besteht aus Fäden in unorientiert zusammengehalten werden. Damit hat ein Vlies auch keine Richtung in die du es legen kannst.
Somit ist der Beitrag zur Tursionssteifigkeit die wir benötigen nicht optimal gegeben oder zur Biegesteifigkeit trägt es auch nichts bei.
Meiner Meinung nach kann bei der Positivbauweise ein Kombination aus Kevlar oder Galsgewebe in 45 Grad und darauf ein Carbonvlies etwas bringen aber erst der Versuch macht schlau und den Aufbau muss man sich gut überlegen damit einem nicht das Gewicht zu hoch wird.
Denn nur ein zB. Leitwerk mit Carbonvlies ohne Gewebe kann sich mit der Zeit verziehen, speziell bei Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
Rudi
