Haegar64 schrieb:
Was ist denn nun besser....
Winde in der Pilcht???? Oder im Boot verbaut?
Kann man pauschal nicht beantworten. Die einen vermuten bei Winde in Plicht ein kleines Leck, die anderen sehen Servicevorteile bei Winde in der Plicht. Das mit den Servicevorteilen ist für mich klar nachvollziehbar. Du kannst auf Deck tüddeln, was du sonst unter Deck friemeln musst.
Das mit dem Leck sehe ich weniger, man kann die Winde zusätzlich zu den Schrauben mit Sika einkleben, dann müsste das Wasser durch die Winde und das Getriebe kann man mit Fett quasi auffüllen bis voll. So dicht wie die Umlaufschotdurchführung unter Deck ist das allemal.
Ich habe meine Winde trotzdem unter Deck, sieht besser aus (Geschmackssache), an einer zuverlässigen Umlaufschot gibt es nichts zu tüddeln (bisher bei allen Booten problemlos, wenn es erst mal funktioniert) aber dicht ist das Boot trotzdem nicht 100%. Ansonsten lässt sich die Winde unter Deck legen, senkt den Schwerpunkt (minimal, was es bringt sei mal dahin gestellt, aber es gab was schönes zu basteln und tüddeln
Haegar64 schrieb:
Interessiere mich auch für das Boot. Wie ist denn das Unterschneiden auf Vorwindkurs? Die Psycolne konnte das ja ganz gut :-(. Die Voodoo soll das ja abgelegt haben.
Jo, das kann die Psyclone und deshalb wird meine auch mit der Umlaufschotdurchführung nicht so richtig dicht werden
Da hat ein Kollege mal im richtigen Moment abgedrückt. Was das Boot wunderbar beherrscht, ist quasi die "Waschbewegung" von Stockenten, wenn die vorne untertauchen und das Wasser über sich laufen lassen. Alle Durchführungen an Deck sind somit ein Thema für sich.
Wenn die Voodoo nicht in dem Maß unterschneidet, ist sie da auch weniger anfällig.
Was mir aber auch aufgefallen ist: Die Psyclone braucht passendes Wetter zum unterschneiden. Hier auf dem Baggersee hat der Wind freien Anlauf, da hackt die 4er bis 5er Böe nicht in ein langsames Boot rein sondern kommt langsamer und beschleunigt das Boot, anstatt es unterschneiden zu lassen. Man könnte fast meinen, das Boot wäre ein anderes
