sam
hi zusammen,
bin gerade dabei - den Rumpf abzusegen und das Linkshänder Housing einzukleben.
So normalerweise würde ich sagen sägt man den Rumpf dort ab damit der das Linkshänder Housing genau so lang ist wieder das Rechtshänder.
Gesagt - getan - nun passt aber das LH Housing nicht rein, sonder ist im durchmesser zu stark.
Frage an den Kollegen der das auch umgebaut hat.
Wo hast du abgesägt ? Oder hast du den Rumpf schon so bekommen ? Wenn ja kannst du mal bist zur abgesägten Stelle die Rumpflänge messen ? Normal sollte der dann 1-2 cm kürzer sein wie der Rechtshänder.
Ebenso die Frage wieso hast du das Housing rechts und links eingesägt ? Weil es sonst nicht gepasst hätte ?
MfG
Marc
Das hintere Rumpfteil wurde nun längs eingesägt und dann in das Vordere Rumpfteil provisorisch reingesteckt. (Das hintere Rumpfteil passt saugend in das vordere Rumpfteil hinein).
MfG
Marc
