Walkera 60 Brushless Motor WK-WS-26-001
Farkas
so hier das Ergebnis,habe eine APC 4,75x5,5 draufgepackt.
Die fliege ich derzeit am Sokol mit dem Axi2212/9d,um vergleichen
zu können.
Walkera 39A Standstrom-Drehzahl 23000-Liposp.bricht auf 2,9V
pro V ein,werde dann wohl mit einer 4,75² testen,schätze mal
ins Blaue das der Strom um etwa 6-8A geringer sein wird.
Laut Ralfs Drahtdaten sollte er,mit dem 0,6 Draht/Dreieck
33A dauer abkönnen.
Der Axi,nur mit anderem Regler,32A Standstrom-Drehzahl 22460
Liposp.bei 3,4V pro Zelle.
Bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis und werde den Walki mal
in den Sokol einpflantzen,wieder 13g eingespart,schadet nicht.
Gruss,Andi.
Nice
Es geht mal weiter
Es geht mal weiter
Ich habe aus zwei nun einen gemacht.
Beim Versuch die Magneten raus zu machen, etwas erwärmt, sind die auch gleich gestorben.
Würde sagen die können keine 80°C ab, 6 Stück Schrott.
Da der RR auch einfach so vom Glockenboden abfällt und die Welle auch nix taugt, die eine hat nicht mal an der 4,1x4,1 gehalten und die andere hat nen schlag, also krumm, habe ich eine neue gemacht und die im Glockenboden mit zwei Maden gesichert, vorher war sie nur eingepresst.
Die Wicklung ist auch neu.
Drauf waren 6 Windungen mit 10x0.2mm Draht in D
Denke er konnte so max 30Amper ab.
Nun habe ich 8x 0,63mm Draht drauf, sollte in D 2625U/V machen oder in Y 1510U/V
in D max 28 Amper
in Y max 16 Amper
Magnete und RR wurden mit UHU Endfest neu verklebt.
Hätten sich die anderen Magnete nicht zerlegt, hätte ich einen 9N12P von gemacht.
Anbei vorher und nachher Bilder. Restliche Bilder vom ganzen Motor kommen noch.
Testen muß ich ihn ja auch noch.
Nice
Qualm, quitsch, brenne
So
nun ist er auch vermessen, leider ist der Glockenboden so dünn das der bei hohen Drehzahlen verbiegt oder die Aufnahme der Welle ist halt nicht lang genug dafür.
Er macht 2766U/V, also fast 150 mehr als berechnet, aber das kann auch am Regler liegen oder Streuung, da ich von den 3500U/V vom Hersteller ausgegangen bin.
Die 32 Amper steckt er locker weg, maximal würde ich ihn 38Amper/15sec zu trauen.
Gewicht mit langen Strippen und Steckern 62 Gramm.
Aufm Bild die Daten für den DC.
Verwendung habe ich dafür aber leider nicht.
Nice
Zick-Zack hilfe gesucht
Hi
Ich wollte mal fragen ob jemand schon mal einen 9N in Zick-Zack gewickelt hat.
Ich habe ja noch den anderen Stator+Träger liegen, da wollte ich 4W mit 0,9mm drauf machen in Y (3170U/V), nun aber 6W in D mit 0,8er Draht (3680U/V).
Das kann ich aber nur im Zick-Zack und darüber konnte ich für 9N nix finden, ob das mal jemand gemacht hatte.
Der Weg des Drahtes ist dabei schon recht weit und die Wicklung wird dabei auch recht hoch.
