Warntag 2022
glipski
Und schon gewarnt worden 🥴???
Hier, im Süden zwischen München und Ingolstadt, absolute Ruhe. Keine Sirene, die Warnapp hat nichts angezeigt und Cell Broadcast hat auch nichts gemeldet (Mobile ist kompatibel und Cell Broadcast ist aktiviert). Der Warntag 2022 scheint wieder ein voller Ergolg zu werden.
Bei mir in Doubleyouuppervalley kam die Warnung per Cell Broadcast, Nina und Sirenen.
ROL4ND
Frankfurt am Main :
Android Telefon: Cell Broadcast Warnung kam an, ansonsten ruhig, "Hessen Warn App" zeigt Probealarm.
Dienstl. I-Phone schwieg
das Handy meies Sohnes hat zwei zaghafte Geräusche von sich gegeben , dann war erst mal Ruhe. Dann nach etwa 10 Minuten die selben Phipser , jetzt ein paar mehr aber dann auch Ruhe , das war es dann. Mein Handy hat nix gemacht. Auch sonst keine Sirenen ect. zu hören.
Das war NIX , für meine begriffe.
Happy Amps Christian
Chappi
Hier im Westen nahe der Niederländischen Grenze alles supi.
Sirenen, Broadcast alles ging.
Vielleicht haben ja die Holländer die Warnungen weitergeleitet. 😂
Claus Eckert
Boomer werden nicht mehr gewarnt. :cry:
Bei uns herrschte die übliche Ruhe wie immer.
Story gefällig wie es Ende der 70er war?
Das funktionierte früher über das Festnetz. In den Gebäuden mit Sirene gab es einen Anschluß der auch ganz normal genutzt wurde. In die Leitung wurde ein kleines Blechkästchen eingeschleift. Das Signal kam über die Leitung auf der A-Ader (also einem der beiden Drähte) und löste eine Relais gegen Erde aus. Dann lief die Sirene an. Gesteuert wurde das (bundesweit?) vom Warnamt in Weilheim.
Für uns als Post-Fernmeldetechniker war es immer ein Spaß die Sirenen auszuprobieren, wenn wir an der Leitung gearbeitet hatten. In manchen Ortschaften reichten wenige Sekunden um die Feuerwehler aus den Häusern zu treiben. :D
BTW: Anschlüsse die damals so eine Einrichtung hatten, die benötigten eine "sichere Erde" damit das Relais auslöst. Irgendwann Anfang der 80er wurden Potentialausgleichschienen Pflicht. Die wurden von uns im Fernmeldedienst dann in die Häuser eingebaut. So haben viele Hausbesitzer mit Sirenen auf dem Dach viel Geld gespart.
Allerdings waren unsere Funktionstest der Sirenen damit erlaubt und das haben wir uns nicht nehmen lassen. :D ;)
Gast_74695
Ich gehe einfach mal davon aus, dass kaum einer der technikaffinen Boomer die Notfallmeldungen in IOS oder Android aktivert hatte.
Gast_74695
Danke, kenne ich. Das gibt's aber bei mir nicht. Ich bin schon alle Einstellungen durch.
Eventuell zu alt (Android 8.0)?
Roman
Starte mal "Einstellungen" und gib nur Notfall oben im Suchfeld ein. Dauert eventuell ein paar Sekunden, aber dann sollte so etwas wie "Notfallbroadcast" oder so ähnlich als Ergebnis kommen. Dort kann man es dann einstellen.
Claus Eckert
Bei mir war alles aktiviert. Aber egal, kann nicht so wichtig sein. Die Sirenen sind auch nicht gelaufen.
Und vor welcher Katastrophe bei uns sollte gewarnt werden?
Okay, wenn die Tiroler über die Grenze marschieren. Da genügt die Feuerwehr aus Reit im Winkl. ;)
Tk7
Vor nichts
Sollte ja nur ein Systemtest sein - handymässig durchgefallen, die uralten Sirenen haben funktioniert - im Herzen Bayerns
Gast_10135
wenn die Funktionalität des Notfufes abhängig ist von den Einstellungen in Systemeinstellungen des Smartphones, von dem Alter des Gerätes, und und und, ..... dann läuft grundsätzlich etwas falsch.
mfG
Harald
