Testbericht Sky Climber
gestern ging endlich es vom Wetter her konnte mit dem Sky Climber erstmals fliegen.
Hinweis
Der Accu muss entgegen der Anleitung weiter nach hinten geschoben werden damit der Schwerpunkt passt und danach fliegt er super.
Flug:
Der Sky Climber fliegt super eigenstabil. Der Flieger gleitet wie verrrückt kommt so einfach nicht runter. Er lässt auch etwas schneller fliegen ohne Probleme zu machen.
Was Abrissverhalten er zeigt es frühzeitig an und dann Knüppel los lassen er fängt sich von selbst.
Bei etwas mehr Wind ist gut fliegbar wackelt zwar ein bisschen in der Luft aber immer noch einfach zu beherrschen.
Hatte allerdings im Sender 50% Expo drin damit er softer reagiert auf Steuerbefehle.
Zwei Änderungen werde ich machen.
Erste Änderung wird sein andere Servos mit Metallgetriebe weil den originalen traue ich nicht.
Zweite Änderung wird sein größere Latte dran anstelle 10x6 kommt eine 11x4 drauf falls erforderlich wird ein kommt neuer Antrieb rein (28mm) die kosten ja nicht mehr viel. Ein bisschen besser könnte der Flieger schon steigen.
Trotzdem ist mein Fazit ist mehr als Positiv von diesem Modell.
Gruß Heiko
Hinweis
Flug:
Gruß Heiko
