"OPTO" bedeutet Optokoppler (optische Verbindung mit Infrarot-Diode(Sender) und -Transitor(Empfänger)).
Dies ist ein Bauteil das eine Physikalische Trennung des Steller/Regler mit dem Empfänger ermöglicht. Somit werden (sollten) keine Störimpulse über das Kabel an den Empfänger übertragen.
Da es, wir schon geschrieben, eine Physikalische Trennung ist, ist es damit nicht möglich den Empfänger mit Strom aus dem Flugakku zu versorgen.
Also ohne BEC.
Wenn Du ein Steller/Regler mit BEC hast, benötigst du mindestens Plus und Minus zur Stromversorgung und somit ist der Regler wieder direkt mit dem Empfänger verbunden.
Über diese Verbindung könnten dann wieder Störungen direkt an den Empfänger übertragen werden. BEC solltest du auch nur bist max 30A (besser 20A) Motorstrom einsetzen.
Hoffe das war, für die Uhrzeit, noch ausreichend genau erklärt.
Bye,
Oliver
