was ist das für ein Modell ??
Hallo zusammen
hab da nen mir unbekannten Segler zum Kauf angeboten bekommen.
Die Eckdaten:
Rippenflächen mit Querruder, Flachstahlsteckung, Pendelleitwerk
Spannweite ca. 348 cm
Wurzeltiefe 24cm
Länge ca.135 cm
Spannweite Pendelleitwerk knapp 79cm
was und von welchem Hersteller kann das sein ??
Segler
Segler
müsste ne Multiplex Super Alpha sein . Hatte ich auch mal , war ein richtig guter Thermikflieger :)
Gruß Fridder
vielen Dank euch Beiden!
was mich etwas wundert ist der Übergang Rumpf -> zum Höhenleitwerk, dachte zu erst die hintere Fläche ist zu tief, weil die ja "vorne übersteht"
gibt es was besonderes zu beachten bei dem Modell ?? - werd mal bei schönem Wetter etwas Luft unter die Flügel nehmen - brauch nur noch schnell nen Antrieb in die Nase ;)
vielleicht hat ja noch jemand die Einstellwerte parat ....
Ich habe auch erst an die Superalpha gedacht, aber Kabinenhaube und Flächengeometrie erscheinen mir nicht passend...:
http://wiki.rc-network.de/index.php/Super_Alpha_von_Multiplex
kannst ja die Masse mal vergleichen...
der "nimbus" Aufkleber würde passen, auf der Fläche ist aber das Alpina Magic Dekor...
Multiplex Modelle hatten im Rumpf silberne Bowdenzughüllen und immer einen "Multiplex" Aufkleber mit Seriennummer an der rechten Rumpfwand im Bereich der Kabinenhaube eingeharzt.
hastf1b
User †
Normalerweise wird beim Alpha der Raum zwischen den beiden Höhenleitwerkshälften ausgefüllt (siehe unten).
Anscheinend war das dem Erbauer zu viel Arbeit.:)
Heinz
hastf1b
User †
Das sollte nur ein Beispiel sein. Auch beim Alpha mit GFK-Rumpf wird das so gebaut. Hatte gerade keine Abbildung mit GFK zur Hand.
Heinz
