wasserbetten Heizung. für Epoxid tempern
mfcl
Hat schon mal jemand eine Wasserbetten Heizung fürs Tempern benuzt. in einem Temperkasten.??
ewald.
ewald.
Ich gehe davon aus, dass diese offen liegend ohne Kontakt zu einer großen thermischen Masse eine Oberflächentemperatur von ca. 50 Grad annehmen wird.
Damit wäre sie aus meiner Sicht gefahrlos für die Warmhärtung zu gebrauchen.
Stefan
oliverz
Temperbox mit Industrietechnik - Schaltschrankheizung
Hallo Zusammen,
Ich betreibe 2 Temperboxen: 100W und 500W.... mit einer Schaltschrank Heizung. Beim folgenden Link ist auch ein Video dabei, wie ich das Ding aufgebaut habe.
https://speedcup.wordpress.com/2016/02/12/temper-box-mit-500w-im-lego-style/
Beste Grüße
Oliver
attack
Schon lange hier keine neuen Beiträge!!
Da meine Werkstattwohnung auf Grund der Übersiedlung meines Hauptwohnsitzes nicht mehr täglich besucht
und geheizt wird (derzeitige "Wohnungstemparatur 12 Grad"),
habe ich eine Lösung für eine größere Temperbox gesucht.
Nach kurzer Planung, wurde diese gestern " gebaut ".
Ein Kinderbett (von Ikea) um 10 Euro über Willhaben gekauft, dieses dann um 60 cm erhöht.
(Auf dem Bild ist noch nicht die "professionelle Erhöhung" abgebildet.
Hier habe ich nur getestet, wie hoch der Lattenrost sein muss.)
Darunter steht jetzt ein alter Heizkörper vom Bad mit Heizpatrone.
Das Ganze wurde mit Styropor verkleidet, welches mit Klebeband wie eine Ziehharmonika verbunden ist.
Somit kann man das Teil sehr schnell aufbauen.
Das Bett wird auch nur mit 4 Schrauben zusammengehalten.
Nach dem ersten Test komme ich auf 42 Grad und mehr.
Beim ersten Test habe ich bei 42,9 Grad abgedreht.
Die Heizung wird jetzt zusätzlich mit einen Thermostat um die 38 Grad gesteuert.
Jetzt ist nichts mehr der neuen Bausaison hinderlich.
Mit dieser Box wird die Aushärtung der Harzsachen sehr beschleunigt.
Und ist 100% sicher.
Obwohl die Lösung mit der Fußbodenheizung auch nicht schlecht ist.
siehe (http://www.rc-network.de/forum/show...mmpt-Laminier-Temperbox?p=4705150#post4705150)
Aber hier bin ich auf eine max. Länge von 1,25 Meter beschränkt.
Und die neue Lösung braucht auch viel weniger Platz zum Verstauen.
Die Styroporverkleidung geht ohne Probleme auf den Kasten und der Rest nimmt absolut keinen Platz ein.
oliverz
Hi Marc,
Ich habe mal angefangen mich in der Szene der Bierbrauer einzulesen ... Home Brewery. Die benutzen zum Maische machen auch Temperatur mit Rampe. Da gibt es einige Lösungen. Habe dann aber aufgehört, weil mir das für Hobby zu kompliziert ist. Lieber einfach und Bullet Proof.
Was auch noch keiner richtig untersucht hat ist die Wärmedurchdringung. Es mag ja außen in der Heizung die richtige Temperatur anliegen, aber WAS und WANN kommt das am Bauteil an?
Bei der nächsten größeren Form wollte ich einen Temperatur Sensor direkt unter das Bauteil legen. Und dann werde ich sehen was da geht..... :-)
Beste Grüße
Oliver
Gibt es eigentlich irgendwo eine Temperaturregelung mit der man die Temperatur stundenweise hoch und wieder runterfahren kann?
Gruß Marc
ein PID Programmregler macht genau das und kann in verschiedenen Ausführungen einfach gekauft werden.
Wenn es etwas einfacher sein darf könnte ein einfacher PID Regler für unsere Hobbyzwecke vielleicht auch ausreichen, eine einfache Rampensteuerung kann mit einem zweiten PID Regler am zweiten Heizkreis realisiert werden.
Ich verwende den Inkbird Thermostaten der auch von den Hobbybrauern verwendet wird. Der ist programmierbar. Damit können die Aufwärm- und Abkühlphasen als Temperaturstufen programmiert werden, das reicht vollkommen. Ein linearer Temperaturan- und -abfall ist mMn nicht wirklich notwendig.
Tunc Uzun
Ich glaube der inkbird ITC-310T-B (12 Stufen einzeln programmierbar) ist für diesen Einsatz auch brauchbar und deutlich günstiger
JueBie
Bei mir im Keller ist es im Sommer hinreichend warm, aber derzeit habe ich nur 19° und da härtet kein Epoxy.
Habe mir daher eine Heiz-/Temperbox gebaut:
Besteht aus 4 cm Styropor, die langen Seiten und der Deckel werden durch die Pressspanstreifen zusammengehalten und stabilisiert.
Ist platzsparend zu verstauen und in 3 Minuten zusammengesetzt.
Zur Heizung habe ich ein 300 oder 500 W Heizelement mit einer elektronischen Regelung:
Das ganze habe ich auf dem Brett montiert und das lege ich beim Aufbau der Box einfach mit rein.
Eine Glühbirne ist in Reihe mit dem Lüfter und drosselt die Geschwindigkeit. Die andere leuchtet, wenn geheizt wird und man hat eine optische Kontrolle.
Der Regler ist von Banggood / Ebay / ... und kann 220 V schalten.
Die Regelung funktioniert hervorragend und hält die Lufttemperatur in der Box sehr gut: Bei Solltemperatur schwankt die Lufttemperatur zwischen 24,9° und etwa 26,5° C. Der Überschuss von 1,5 ° liegt am großen Heizelement, dass noch etwas nachheizt. Die Temperaturschwankungen im Laminat sind weit geringer, da die dicke Form alles ausgleicht.
Damit härte ich 24 Stunden bei etwa 25° aus und bei Bedarf kann ich weiter tempern bis mehr als 40°.
Jürgen
