----------------------------- Modieinschub --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier finden sich einige ausgelagerte Posts aus dem Erfahrungsthread BAT60. Andreas, danke für die Idee
Haallo Markus
Habe mir die Programmierung am Wochenende nochmal gründlich angesehen. Ist gut gemacht, hat aber wohl einen komplexen Hintergrund mit zahlreichen vorgedachten Funktionen.
Ich kenn jedoch nicht erkennen wie bei WEA jetzt die Funkübertragung zum Sender gelöst ist. Die Spezifikation sagt "bis zu 64 Servos" möglich
Bisher war dies bei allen Herstellern die Übertragung der Steuerinformation in "Kanälen" = in jeden Kanal wird die Position für ein Servos übertragen, ergo 16 Kanäle = Übertragung von 16 Servopositionen. Bei WEA wären das 64 Servos = 64 Kanäle
WEA sagt wir übertragen jetzt aber keine "Kanäle" mehr sondern "Funktionen". Heisst das z.b. "Funktion Querruder" (2 Servos) = Übertragung an den Empfänger nur Position für Quer = xxx (also nicht die Position für Servo 1 und die Position für Servo 2)
Oder gilt das "Funktionsdenken" nur im Rahmen der Senderprogrammierung und am ende gehen die klassischen Positionen der Servos einzeln an den Empfänger. Die Signale können jetzt gehabt mit der Empfängerprogrammierung weiter verarbeitet werden.
Vielleicht wird ja einfach die Empfängerprogrammierung mit in dem Sendermenue erledigt?
Vielleicht sollte WEA hier erklärend eingreifen, vielleicht auch nur mit der Bemerkung "Streng geheim".
Sigi
----------------------------- Modieinschub --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo,
da es ja schon einige gibt die den Weatronic BAT 60 ihr Eigen nennen wollte ich mal hier einen Thread für Fragen zur Programmierung der Sendereihe BAT 6x aufmachen.
Hier sollen ebenfalls die Änderungen der einzelnen Updates aufgelistet werden.
Programmbeispiele sind ebenfalls willkommen.......
Bitte keine Glaubenskriege oder sonstige Vergleich zu anderen Herstellern, nur WEAspezifisches, BITTE.
Danke
Liebe Grüsse, Andreas
Sigi, es ist eigentlich schon seit je her dass weatronic eigentlich nicht mehr von Kanälen spricht....durch die Zuordnung der Ausgänge bist du bei den Eingängen völlig frei...sprich du hast keine vorgegebenen Ausgänge wie früher und hast dann zusätzlich noch Geber oder Schalter ausgänge erzeugt....dabei war man aber immer auf die Anzahl der möglichen Kanäle des ppm Signals dimensioniert. Da wea aber wesentlich mehr "Kanäle" kann und macht will man bewusst von den alten Bezeichnungen weg gegehen um da keine Verwirrung zu stiften.
Haallo Markus
Sigi
