Foto eher nicht, die Decathlon hängt unter der Decke, brauch ch Gabelstapler.
Heute mal schauen, habs so ja in jedem Elektro Modell drin.
Ist aber ganz einfach.
Braucht nur 3 Halbspanten und 2 Haltenasen.
Der erste Halbspant sitzt im Rumpf, direkt an der Motorhaube.
der zweite genau davor in der Haube.
Der dritte Halbspant ist vom Modell abhängig.
Man braucht vorne im Rumpf zwei Haltenasen, sieht aus wie ein großes Ruderhorn.
So weit vorne im Motorraum wie geht, passend dazu genau dahinter der dritte Halbspant in der Motorhaube.
Dann zwei 3mm Löcher in den Hintersten Halbspant bohren.
Die Löcher sollten in gerader Linie vom Cockpit bis nach vorne zu den Haltenasen sein.
Wenn der Stab zu sehr um die Kurve geht zwickte leicht.
In die Löcher ein Bowdenzugrohe bis zum Cockpit verlegen, vorne am Spant exakt bündig.
Jetzt Haube drauf, vom Cockpit aus den angespitzten Kohlestab reinschieben.
Ein bisschen drehen und schon gibte einen Abdruck an dem hinteren Spant in der Haube.
Exakt an dem Abdruck wieder 3 mm loch bohren, Bowdenzughülle einschieben und an dem vorderen Spant
Wieder ein passendes Loch bohren. Bowdenzughülle einkleben, exakt bündig mit beiden Spanten in der Haube.
Haube wieder drauf, Stab rein und wieder drehen.
Schon ist eine Markierung an den Haltenasen ganz vorne in der Haube.
Hier wieder exakt bohren, aber ein 2mm Loch !!!!!
Haube drauf, Stab einstecken, passt wenn man sauber gearbeitet hat ;-))
Gruss Franz
