Ro-Power Torque X-36 800 kv gekapselter Außenläufer Brushlessmotor · 3S-4S · Robbe · günstig kaufen in Artur´s Modellbau-Shop ✔ Sicher zahlen mit Paypal ✔ Trusted Shops Käuferschutz ✔
www.f3x.de
Gruss Andreas
Hallo Lothar,
mir ist nicht klar ob du jetzt einen Antrieb suchst, oder ob es nur um prinzipielle Erfahrung mit diversen AL versus IL geht. Deshalb hier meine Erfahrung zum oben genannten Motor.
Verwende ihn mit 4s in 2 Modellen. Propeller sind bei mir 13x8 und 13x9
Die RF 13x9 ist eigentlich schon zu groß (zieht ein paar A mehr, one bessere Steigleistung zu bieten) aber sie ist sehr schlank und liegt so schön an
Der Motor brauch im Sommer gute Kühlung, ein Loch im Spinner ist zu wenig, da beim Segeln die Luft nicht wirklich durchgeht. Ich habe eine Lufthutze zum Absaugen der Luft am Ende der Kabinenhaube angebaut, dadurch wird die Kühlluft offenbar recht gut durch den Außenläufer gezogen. Habe seither auch bei 28/30 Grad Außentemperatur kein Problem.
Bezüglich Kühlung frage ich mich wie das bei den Innenläuer funktioniert, ich hab nur Erahrung mit größerem Innenläufer und da ist die Kühlung wesentlich weniger effektiv, die sind ja komplett geschlossen, und heiß werden die auch.
Mein Modell wiegt zwischen 2,3 kg. leer und 2,76 kg ballastiert. Für ein 3,0kg Modell oder schwerer halte ich den Motor für kritisch. Mit meiner Abstimmung (Propeller) hab ich zwischen 6 & 12 Sekunden Motorlaufzeit, minutenlange Steigflüge wird er so vermutlich nicht aushalten.
Hoffe das hilft dir zur Entscheidung
Grüße KO
