Das waren jetzt viele Infos..ja ich fliege jetzt mit E-Antrieb.
O.K.ja ich fliege jetzt mit E-Antrieb.
Lass mich raten - Steigrate wie ein Airfish, aber 30 Minuten Flugzeit.mit der Menz 18x8 zieht er bei Vollgas 40 Amp.
Das Modell ist eine Piper PA18, 280 Spannweite und 7,8 Kg
Lipo 5S 10000 Ma.
hast du das gemessen?mit der Menz 18x8 zieht er bei Vollgas 40 Amp.
ein wenig schwer der Akku oder nicht?Lipo 5S 10000 Ma.
Naja.. du möchtest Hilfe, also tu auch was dafürich hoffe dass ist jetzt genügend Info.
ein wenig schwer der Akku oder nichtLipo 5S 10000 Ma.
Der ZG38 hat 2,6 PS, das sind knapp 2KW ... da muss ein spürbarer Unterschied zu 740Watt sein.Das Modell habe ich vorher mit einen ZG38 geflogen und der unterschied ist kaum bemerkbar
Der Motor ist ein Lipolice Bruschless
Type: 4020/14T
KV: 550
Drehzahl habe ich noch nicht gemessen.
Lipo 5S 10000 Ma.
Das Problem liegt m.e. daran, dass die Menz 18/8 nur eine 18/6 ist (auch wenn 18/8 draufsteht), dann stimmen auch die Werte.
Hallo Juliaan,Der Motor ist ein Lipolice Bruschless
Type: 4020/14T
KV: 550
Lipo 5S 10000 Ma.
Gruß Juliaan
