Jeti Winter Glove - und wie der teure, nutzlose Sack trotzdem gut wurde.
Die letzten Tage musste ich wegen der kühlen Temperaturen bereits den Wetterschutz für den Sender verwenden. Denn bei mir ist Winterzeit Flugzeit.
Die Temperatur am ersten Testtag lag bei 2°, leichter Wind von vorne. Mit grossen Erwartungen kroch ich also mit meinen Händen ins windstille des neuen Jeti Wetterschutz. Ich hatte trotz dem Wetterschutz sehr schnell kalte Finger und fühlte auch wie der Wind seinen Weg ins Innere fand. Grosse Enttäuschung an meinen Griffeln. Da ich den Schutz nun mal gekauft habe, versuche ich das Optimum herauszuholen. Das muss doch gehen!
Mein Auge erforschte also den teuren Kauf. Eindruck vom Wetterschutz: Sieht toll aus, isolationstechnisch: Plunder.
Die bestehende Isolierung mit etwas Schaumgummi bringt halt nicht wirklich Wärme in die gute Stube. Kein Wunder, offenporiger Schaumstoff ist ein sehr schlechter Isolator. Auch die sehr grosse Klarsichtfolie ist suboptimal. Da geht viel Wärme flöten.
Mein Entschluss stand somit fest.
Hier braucht es einen besseren Isolator. Also habe ich nach einem PU Schaum in geschlossenzelliger Qualität im Lager gesucht/gefunden und passende Stücke zurecht geschnitten. Der Schaum ist einteilig, plus ein zusätzliches Seitenteil. Die Teile sitzen bei geschlossener Haube stramm der Hülle entlang. Es ist zwar bedeutend enger, die Hände und der Sender finden aber noch Platz. (bei Handgrösse 10.)
Natürlich hat alles Vor- und Nachteile.
Pro
Auch ohne Heizung viel bessere Isolation
Die Tasche wird stabiler und ist nicht mehr ein labbriger Sack
Das zusätzliche Gewicht ist vernachlässigbar
Man braucht keinen Tragriemen um den Hals
Die Öffnungen für die Hände sind nun enger. Kein Zugluft. Es ist nun winddicht.
Das Vario hört man immer noch gut.
Es bleibt ein kleines Häubchen und sieht dezent aus.
Mit der Zippo Heizung unschlagbar angenehm. Auch ohne Handschuhe. Killer!
Contra
Es verbleibt weniger Platz für die Hände
Die Übersicht auf den Sender geht verloren
Die Schalter sind nicht mehr sichtbar
Da es enger im Inneren ist, ist nicht auszuschliessen, dass ein Schalter an der Vorderseite des Senders versehentlich betätigt wird. (Gefährlich wenn dies der Motor Schalter ist.) Ich werde mir neu die 2 für mich wichtigen Funktionen als Schalter zwischen die Knüppel legen.
Ein- und Ausschalten nur noch durch die Handöffnung möglich.
Multifunktionsrad und Menuefunktionen sind nicht mehr gut bedienbar. Da muss der Sender aus der Kiste raus.
Fazit nach 3 Nachmittagen
Zusätzlich als Bonus habe ich 2 Zippo Handwärmer angeworfen und eine Vergleichsmessung beim Fliegen gemacht.
Thermometer von der Hauswand geklaut und als Kontrollinstrument neben das Display geklebt.
Resultat nach einer halben Stunde Flugzeit. (Das heisst, die Ärmel der Jacke haben die Eingänge sauber verschlossen.)
Aussentemperatur 3°, Windchillfaktor zerrt zusätzlich nach unten. Im Inneren der warmen Hütte: kuschelige 16°
Damit kann ich arbeiten! Winter, kannst kommen!
Die grosse Scheibe ist Vergangenheit, ein kleines Guckfenster muss reichen.
Die beiden Zippos werden in Socken eingetütet und auf den Boden gelegt. Darauf ruhen dann die Finger. Mmmmm, schön warm!
