nun finde ich, daß man statt sich lustig zu machen, versuchen sollte zu helfen! Der betroffen sollte aber auch bereit sein geholfen zu werden!
Ich würde gerne an dieser Stelle unterstreichen wie wichtig es ist bei so einer Spannweite (4m) genau zu arbeiten. Als Beispiel sei die V-Form genannt. Schliesslich ergibt sich bei einem Fehler von 0.5 grad (vergleiche es mit einem Geodreieck!) bei 4m Spannweite einen Fehler am Flächenrand von 3,5 cm. Stell Dir vor eine Fläche hat einen Fehler von 0.5 grad und die andere -0.5 grad, also hat dann am ende einen Fehler von 7 cm! Bei Der V-Form kann unter Umständen je nach Flächenaufhängung eine Korrektur vorgenommen werden. Bei der Schränkung (Verwindung) jedoch nur teilweise mit erheblichen Aufwand. Eine falsche Verwindung der Flächen kann eine Flugunfähigkeit zur Folge haben!
Also bitte genau arbeiten und halte Dich an die Baubeschreibung und lass Dich auch von uns helfen!
Als erstes solltest Du eine passende Bauunterlage haben. Diese Sollte eben sein und am besten aus Holz damit Du mit Nadeln auch Teile an der Unterlage befestigen kannst. Ein Flügel sollte reichlich Platz drauf haben. Falls die Flächen einteilig sind, sprechen wir von einer Länge von 2 bis 2.5 m. Hast Du keine Unterlage in der Größe, besorge einfach eine Tischlerplatte (mit min 16 mm lieber 18 mm Stärke), die Du auf den Tisch legst und falls notwendig mit Böcke an den übestehenden Teile unterstützt.
Die Rippen solltest Du unbedingt im Blockverfahren herstellen. Kein wenn und aber, da Du Dich sonst tot arbeitest ohne daß es nötig ist. Die Rippen der linken und rechten Fläche sollten nach der Herstellung gemeinsam geschliffen werden, damit sie genau die selbe Form haben.
Das was ich im unteren Bild orange eingezeichnet habe ist wahrscheinlich eine Helling worauf die Fläche aufgebaut wird, damit die Schränkung auch richtig ist:
Also die Fläche wird auf dem Kopf gebaut und davor aus Balsa (mittel bis hart) eine Helling nach Plan hergestellt. Wenn es keine Helling ist, könnten es auch Stützfüße sein, die aus Balsa geschnitten werden und auf die fertigen Rippen mit ein bisschen Sekundenkleber oder Leim geklebt werden. Nach Herstellung der Fläche werden diese Füße vorsichtig mit dem Skalpel geschnitten und die Schnittfläche passend zur Rippenform geschliffen.
Zu den Löchern in den Rippen: verwende kleinere Bohrer und erweitere die Löcher mit der Rundfeile auf die passende Größe (vorm Bohren mit dem Zirkel markieren). Bohrer neigen dazu die Ränder auszufranzen und womöglich mußt die Rippen neu machen. Macht man das Loch kleiner, kann man mit der Rundfeile diese Unschönheiten ausbessern.
Viele Grüße,
Andrés
