wir wollen gern unsere Schubrohre selber bauen und diese sollen so leicht wie möglich werden.
Gibt es da irgendwelche Richtwerte für die unterschiedlichen Turbinengrößen?
Ich habe z.B. ein kurzes für die P 80 auch schon aus 0,1mm Edelstahl gebaut, funktioniert einwandfrei. Würde das bei einem 60 bis 70cm Langen auch noch funktionieren?
Ich habe mal gehört, dass es bei längeren zu Schwingungen kommen kann, wenn diese zu dünn sind.
Wie ist das bei Turbinen mit höherer Drehzahl z.B. P20, P60 oder P100. Müsste da ein dickeres Blech gewählt werden?
Aktuell habe ich ein 0,2mm Titan Blech was ich doch schon für zu dick empfinde. Würde man im Allgemeinen mit 0,1 bis 0,15mm richtig liegen bzw. würde das ausreichen?
Gibt es da bei Edelstahl und Titanblech Unterschiede für die Auswahl?
Was meint oder was verwendet ihr?
Danke und Gruß
Matthias
Danke und Gruß
Matthias
