wenn das dieser hier ist, siehe Berechnungsdiagramm, würde ich den sofort einbauen - wenn ich ihn "frei" hätte (fliegt im T-REX)!
Optimal wären 3s / 2100mAh / 5x5 oder mit Suchgefahr mir 5,5x5,5 ...
Alternativ wäre der neue AXI 2217/5H (mit Gebläserad) ein Tipp (bisher hat der nur Staunen auf dem Platz ausgelöst).
Das ist mit die leichteste Lösung bei sehr hoher Effizienz mit gleicher Laufzeit wie oben und 61g Gewichtsersparnis
(das sind auf Gesamtgewicht bezogen weit über 10%)! Ich fliege den im Vektor-FJ:
http://www.elektromodellflug.de/Projekte/funjet_vektor.htm
Als SHP23 Alternative hat mir RS einen gewickelt (RS-E 228.10 (LU) 13/3/045-10p) den er jetzt auch offiziell
dafür anbietet weil der einfach nur gut geht:
http://www.elektromodellflug.de/Projekte/funjet.htm#Messdiagramme
Mehr Lesestoff leistet auch eine Suche nach FunJet hier im Forum!
