Welches Getriebe habe ich ?
Moin, aus einem Konvolut habe ich diese Kombination hier liegen. Kann mir jemand etwas über das Getriebe (Hersteller, Übersetzung) berichten ? Danke Grüße Andre
Hallo Thomas,
Ich hab auch noch ein PLANETA Getriebe in meiner Sammlung. Das Getriebe war für Speed 500-600 Motore mit 7-8 Zellen NiCd.
Ich würde nicht über 300W Eingangsleistung gehen.
Micha
Danke Micha. Ich würde natürlich die Bürste abschrauben und auf bürstenlos gehen. Ein ganz wilder hatte hier mal geschrieben, er versuche was mit einem KD36-60-08L 3000kv Brushless Inrunner an 4s.
khi
Eine 3,2mm Welle dürfte der KD aber wohl nicht haben?
Dann braucht man ein neues Ritzel. Oder es war vorher ein Keller dran…
Gruß, Karl-Heinz
Dix
Gab keine Planetas mit Keller, wenn ich mich richtig erinnere...
Und wenn doch, dann ziemlich sicher in Ganzmetall.
Die Untersetzung ist leicht mitzuzählen:
- Klebe auf das hintere Ende ein Fitzelchen Kreppband. Hat ja nix zu halten, ist nir als Fähnchen zum Beobachten der Motorwelle.
- Vorne nen Quirl drauf, damit man was zum Anpacken hat.
- Prop genau 1 Umdrehung bewegen. - Motorumdrehungen mitzählen.
- Fertich.
Und ja, es ist wahrscheinlich 3.7:1
das Getriebe hat 3.7:1, siehe #4. Das Ritzel ist für 3.17 mm Motorwellen und für Speed 500 - Speed 600 Bürstenmotore.
Das Ritzel wird mit einer Madenschraube gesichert. Von Robbe wurde es mit einem Power 600 Motor im Handel angeboten.
Der Power 600 Motor entspricht einem Speed 600 Motor, sie sind Baugleich.
Die Eingangsleistung ist für max. 12 Zellen NiCd und max. 25 A, also ca. 300 Watt elektrisch. Am Getriebeeingang
ca. 200 Watt, der Wirkungsgrad der Motoren lag im Bereich von 72 % @ 25 A.
Also viel mehr als 300 Watt elektrisch würde ich dem Getriebe mit einem Plastikgehäuse als Träger vom Hohlrad nicht zumuten.
Die Abtriebswelle am Getriebe hat 5 mm.
So sieht mein Planeta Getriebeantrieb aus (arg hell wegen dem Blitzlicht :D):
Micha
khi
Habe mal die alten Kataloge rausgekramt.
Die Keller hatten in der Tat verstärkte Getriebe.
Gruß, Karl-Heinz
Moin, ich konnte es dann doch nicht lassen, es flutschte alles so zusammen, Welle, Lochabstand, alles passte. Ich warte noch auf die Daten von Hacker, dann schau ich mal.
Grüße Andre
