Welches Glasfasergewebe für mein Modellboot
Hallo liebe Leser,
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für eure Antworten.
Nun zur Frage: Ich möchte ein 60cm langes und 23 cm breites Modellschiff einer Jacht bauen.
Ich bin sowas von blutiger Anfänger und weiß nicht welche Stärke von Glasfasergewebe für meine Bootsgröße passend ist.
Als erstes möchte ich die Form aus Styropor festlegen und danach mit Glasfasergewebe und Epoxidharz erweitern.
Vollendet wird der Rumpf mit 2K Glasfaserspachtel.
Was denkt Ihr wie viel g/m2 ich von dem Glasfasergewebe brauche? Und welches Harz währe am besten geeignet dafür?
Maulwurf2000
Ragnar
Für Harz und Gewebe schau am besten bei R und G mal rein.
Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du den Rumof von einem Positiv abformen.
Das bedeutet natürlich viel spachteln und schleifen.
den 2K Glasfaserspachtel - ich denke da an den Polyesterspachtel aus dem Autobreich - kannst Du für Dein Vorhaben getrost vergessen.
Da schleifst Du Dir nen Wolf.
Der Rumpf muss schon so glatt sein, das nur noch geringe Spachtelarbeit notwendig ist und das machst Du dann am besten mit Epoxyspachtelmasse.
Danke für die Antwort!
Aber welche Stärke für das Glasfasergewebe soll ich am besten nehmen?
Ich dachte jetzt an80-100g/m2 oder besser irgendetwas anderes?
Ragnar
Das passt schon.
Und dann 2 Lagen laminieren.
Wenn du das Styropor mit Frischhaltefolie überziehst, darüber einen Nylonstrumpf. Dann das glasgewebe zuschneidest und mit sekundenkleber punktuell am Strumpf anklebst und wieder mit nem Strumpf überziehst und dann das Harz einarbeitest bekommst du für eine positivform ein recht gutes Ergebnis. So arbeite ich bei positiv Form
SB 13
Bei meinem letzen Rumpf, 1m Segler, habe ich zwei Lagen 200g und um die Oberfläche ein wenig feiner zu haben eine Lage 80g laminiert.
Das Ergebnis ist schon gut stabile!
Zwei Mal 100g wird nicht reichen.
Ragnar
2 Lagen 100er sind für einen 23 cm breiten Rumpf viel zu wenig. Ich würde 2x 300g nehmen.
Das kommt ganz auf die Rumpfform an und ob noch Spanten eingebaut werden sollen.
300 g Gewebe wirst Du schwerlich um Ecken und Rundungen legen können.
So meine Erfahrung.
Eisvogel
probier mal dieses, du wirst nichts anderes mehr verwenden!
Ragnar
Werde ich beim nächsten mal testen.
Leude...das Boot hat RG-Maße.
Da reichen 2x105er Köper. An sehr wenig gewölbten Flächen kann zusätzlich mit ein paar Streifen verstärkt werden.
Das wird kein Vakuum-Gebilde, wo das Gewebe komprimiert wird und damit das Laminat weniger steif wird.
Rundungen, Kanten, oder Sicken machen den Rumpf ausreichend steif.
Sogar mit der Ballonmethode reichen 2x 105er mit ein paar kleinen Doppelungen im Bugbereich.
ArneH
Wie so oft im Leben: It depends.
Für einen durchgehend sphärischen Rumpf wie typischerweise ein Segelboot reicht das, bei einer Knickspant- Motoryacht wird man damit nicht glücklich. Insbesondere die Lauffläche wird sich während der Fahrt einbeulen und im Falle eines Gleiters zu eigenwilligem Fahrverhalten und lokalem Festsaugen führen. Bei der Größe würde ich, wenn man ohne Sandwich arbeitet, 300-400g Mattengewicht anpeilen. z.B. 49g außen und dann 3 x105 Glas. Die legt sich auch um Kanten ganz ordentlich.
Arne ...hast recht. Motorkahn.
3x 105er...ist leicht zu verarbeiten und legt sich sehr gut. Gewicht ist nicht ganz so entscheidend.
Obwohl sich noch immer die Frage stellt, was mit dem Styro passiert. Verbleibt es größtenteils im Rumpf und nur die Bereiche für RC und Antrieb werden frei gemacht, oder wird alles raus geholt? Auch das spielt mit rein. Für vernünftige Fahreigenschaften sollte eine gut Balance zwischen Stabilität und Gewicht gefunden werden.
Im Moment raten wir nur. Ein paar Bilder, oder nen Link würden helfen, den Rumpf einzuschätzen.
