Moin Eberhard,
der keramische Kondensator hat keine Polung, die hat nur der Elko, bei dem auf jeden Fall drauf achten.
Sauber verlöten und den Kondensator befestigen. Dünnen Schrumpfschlauch pro Pol ja, aber die Massen bei den Anschlüssen würde ich gering halten und den großen Schrumpfschlauch weg lassen - je mehr du verpackst, desto weniger siehst du. Einen abgebrochenen Kontakt siehst du, wenn das Kabel abfallen kann und die Massen von Empfängerkabeln sind so gering, die brauchen nicht extra abgefangen werden.
KIS (keep it simple) führt da meist zum störungsunanfälligsten System.
Wie groß ist der Kondensator im Empfänger? Ist im Jumbo-Analog auch ein Kondensator parallel zum Eingang? Wenn ja adiere mal deren Kapazitäten auf, das sind dann ja alle Kapazitäten gewesen, die da verwendet wurden und dann die 16V. Also sagen wir mal eine Spannungsüberhöhung von 11V.
Setze die 2200µF ins Verhältnis zu den vorher im Kreis befindlichen Kapazitäten und du weisst, wie weit du die Spannungsüberhöhung etwa runtersetzt - ist als Daumenpeilung mit den vorhandenen Daten erst mal ausreichend. Beispiel: Verdreifachst du die Kapazitäten, drittelst du die Spannungsüberhöhung. Faktor 3 war auch nur ein Beispiel, dürfte wesendlich mehr sein.
