Hallo, Allemiteinander.
Gestern kam dann die Babera Jean von Pichler bei mir an. Nach erster Beurteilung,drängt sich ein wenig die Frage auf, ist der Flieger sein Geld wert?
Rumpf Holzbauweise, Motorhaube mit Hamsterbacken ein Teil, nicht schlecht gemacht und passen tut das Ganze auch zusammen. Die Kabinenhaube liegt sauber an. Motorträger in der bei Worldmodels üblichen Kunststoffausführung.Wird aber bei mir durch einen schwingungsgedämpften Metallträger ersetzt.
Die Tragflächen hätten eine saubere Schleifklotzbeareitung vertragen, so aber zeigen sich doch etliche Kanten und Unebenheiten. Warum die Flächenservos stehend eingebaut werden, verstehe wer will, so schauen sie zu 25% aus der Fläche heraus, es liegt aber eine Kappe zur Abdeckung bei. Spannwete 1,36m Flächeninhalt 33qdm Profil ca 14%
Verbunden werden die Fläche durch das übliche"Hölzlein" in der Mitte, wird bei mir gegen was Stabileres ausgetauscht. Schön der Stift im hinteren Teil des Profils, arretiert die Fläche sauber beim Zusammenbau.
Der Rumpf hat hinter der Tragfläche noch eine Öffnung, dort soll aus Schwerpunktgründen der Akku untergebracht werden.
Leitwerke sind in stabiler Holzqualität ausgeführt, da verbiegt sich nichts
Fahrwerke werden in der Fläche verschraubt.
Jedes Ding hat wohl zwei Seiten, so auch hier. Ein ansprechendes Modell, das auch bestimmt schnell ist, aber China ist nicht zu übersehen.
Manfred
