Wer kennt diese alten Modelle?
Hallo Leute,
auf der Suche nach Anfängermodellen für einen Einsteiger bin ich an einen "Sack voll" Segler "geraten".
Erstaunlich gut in Schuss alles, eine ordentliche Dreckschicht war kostenlos dabei.
Bestimmt kann der ein oder andere Flieger von euch identifiziert werden, das würde mich sehr freuen.
Ich schätze am besten mache ich pro Modell eine neue Nachricht.
Es geht los mit einem 2-Achs Segler mit 124cm Spannweite. Die Nase kam nachträglich dran, es war mal ein E-Motor drin.
Das ist ein "Hotliner", wohl eher ein Warmliner. Nur Höhenruder und Querruder.
Spannweite 173cm
Rumpflänge 87cm ohne Spinner
Flügeltiefe am Rumpf 19cm
Das dürften mehrere Graupner Cirrus Teile sein denke ich. Die Papierbespannten Flügel sind zwei rechte Flügel und die haben unterschiedliche Spannweiten und Beplankungsformen im Bereich der Steckung. Gab es da mal verschiedene Versionen?
Spannweite 3m
Eine der Flügel hat Querruder und andere Randbögen. Die QR sind per Folie stillgelegt worden.
Das sind nur Flügel, sehr leicht mit Hohlprofil. Das wird schwierig denke ich.
Spannweite 214cm plus Rumpf dazwischen.
Auf dem letzten Bild sieht man eine runde Anformung auf der Oberseite, der Vogel hatte wohl auch eine große V-Form.
Dann kommt vermutlich ein F3B Gerät, uralt. Ich meine ich sah beim Abholen einen Aufkleber mit "Diamant II", der ist jetzt aber verschwunden.
Unter dem Namen finde ich auch nichts im Internet.
Spannweite 286cm, Flügeltiefe an der GfK-Steckung 23cm
Die Störklappen sind auffällig, sieht aus als wären das Aluminium Abdeckungen.
Das Profil sieht nach schneller Gangart aus, evtl. RG14 oder ähnliches.
Das T-Leitwerk ist als Pendelleitwerk ausgeführt. Vorne das dunkle Ding ist eine Wippe, drehbar im HLW, hinten ist die Augenschraube abgerissen.
Rumpflänge 138cm
Das hier ist ein einzelner leerer Rumpf an dem noch nicht gebaut wurde. Die Steck-Schnauze ist oval, breiter als hoch.
Rumpflänge 132cm ohne Seitenruder.
Nu kommt vermutlich ein Hangsegler. Styro-Abachi Flächen und Styro-Abachi Pendel HLW.
Spannweite 194cm
Auffällige Flügeltiefe an der Wurzel von 26cm
Rumpflänge 128cm
Der "Diamant II" scheint wirklich ein recht altes F3B-Modell zu sein. Wenn der Name stimmt stammt er mit Sicherheit von Josef Mögn. Sieht jedenfalls sehr nach einem Diamant von Josef aus.
Gruß, Karl Hinsch
Gruß, Karl Hinsch
Hallo Karl,
auch dir besten Dank. Unter Diamant 2 und Josef Mögn findet man einen F3J´ler. Aber der Rumpf sieht glatt identlisch aus.
Evtl. gab es den mit unterschiedlichen Flächen. Meine hier ist jedenfalls anständig stabil.
Dankeschön!
Hallo Chris,
stimmt, der Diamant Rumpf wurde für mehrere Versionen des Diamant verwendet. Könnte auch gut sein, dass der ursprüngliche Besitzer deines Modells auf den Rumpf eine Eigenbaufläche draufgesetzt hat.
Gruß, Karl Hinsch
Jetzt kommt ein ??? Semi-Scale Segler mit 383cm Spannweite.
Macht einen stabilen Eindruck, schöne Styro-Abachi Flächen.
Die Höhenleitwerkshälften fehlen leider, deswegen wäre es super wenn ich den Namen des Modells erfahren würde.
Die Flächensteckung ist Rundstahl 10mm. Flügeltiefe 21cm.
Die Steckung am Pendel HLW ist vorne 3mm, hinten 2mm.
Ein GfK-Rumpf mit Haube. Leer, noch nichts eingebaut. Irgendwoher kenne ich diese Haubenform, aber ich komm nich drauf was es ist.
Im Rumpf ist ein Zettel einlaminiert mit AIR-DESIGN 08/15 (war wohl die Standardausführung haha).
Hab danach gegoogelt aber fand nichts.
Rumpflänge 134cm ohne Seitenruder und unten gemessen. Sieht aus als gehört ein Pendel-HLW dazu als Kreuzleitwerk.
Hier sind lose Flächen, das wird wohl schwierig. Styro-Abachi.
Spannweite ohne Rumpf dazwischen 2,7m, Wurzeltiefe 24cm, außen 16cm.
Nur Querruder, zwei Rundstahlsteckungen mit je 10mm. Sieht aus als wären das graue Plastikrohre für die Steckung.
Die urige QR Anlenkung (siehe Wurzelrippen) könnte das Ding evtl. verraten.
Nochmal kleine Tragflächen, die dürfen zu einem kleinen Warmliner gehören. Null bis wenig V-Form, 6mm Rundsteckung.
Spannweite 154cm
So und last but not least noch ein (vermutlich) Hang- oder Kunstflugsegler.
Spannweite 258cm (davon Rumpf 8cm), Rechteckflügel mit 22cm Tiefe.
Pendel HLW mit erstaunlich dünnem HLW-Profil.
GfK-Rumpf mit 130cm Länge.
Die Form des Seitenleitwerks sieht nicht nur scharf aus, ist es beinahe auch. Das dürfte ihn verraten hoffe ich.
Styro-Abachi Flügel, kein Kunstflugprofil wie man sieht.
Die QR werden per Drehstab im Flügel (Servo im Rumpf) angelenkt, siehe Wurzelrippen. QR sind in Hohlkehle (mit riesen Spalt lach).
Jesus ich hätte ihn vor den Fotos doch sauber machen sollen ^^.
Ich glaube das letzte Modell ist ein FOCUS von Eismann
Gruß Uli
Wow, auch dir besten Dank. Das ist tatsächlich ein Eismann FOCUS.
Klingt ja nach einem geilen alten Gerät. Ich mag die guten alten Dinger.
Man bekommt sogar nen Ersatzrumpf, sehr schön.
Danke dir.
Ich glaube Nr. 20 könnten Flügel vom Eismann Ampere sein.
Hat jemand so einen? Die QR-Anlekung wird an der Wurzelrippe nahe der Nasenleiste umgelenkt und angeschlossen.
