Wer kennt sich mit diesem Magnum Motor aus?
Loox65
Ich suche Infos über diesen Motor. Eventuel eine Anleitung und ganz wichtig die Richtige Bezeichnung.
Magnum XL 91 ...?
XL 91 01.JPGXL 91 02.JPGXL 91 03.JPGXL 91 04.JPGXL 91 05.JPG:confused:
Bernd Langner
Martin hat ja schon die Anleitung verlinkt. Die .90 / .91 cub inch Motoren haben einen Hubraum von 15cc. Die Motoren die unter dem Label Magnum , ASP, PH, usw gebaut werden kommen alle aus der Motorenschmiede von Sayne aus China.
Dein Motor ist noch das Modell aus der ersten Serie es gibt mittlerweile eine neuere Version.
Bild von der Webseite von HK
Zylinder und Vergaser wurden geändert ebenso wurde der Auspuff modifiziert.Die Befestigung des Propellers wurde mit einer Kontermutter verbessert.
Gruß Bernd
hholgi
der hier
der hier
wir haben ja aufm Platz schon über das Triebwerk gesprochen.....
Also dieses hier wäre der richtige Schalldämpfer für unsere Anforderungen:
http://www.sunshine-modellbau.de/in...1-1-show-extrem-schalldaempfer_91fx_65la.html
Fürn 91er sollte man dann in kleinen Schritten (0,3 mm) noch das hintere Ende etwas aufbohren. So ca. 1 -1,5mm im Durchmesser. Für dich als Metaller doch kein Problem oder?
Bernd Langner
Hallo Holgi
Dann muss er auch die Gewinde in den Befestigungsohren ausbohren am Schalldämpfer da ja die Gewinde im Flansch vom Motor sitzen (der Motorflansch hat keine Durchgangsbohrungen wie die neuere Version)
Könnte dann beim anziehen der Schrauben fummlig werden.
Gruß Bernd
hholgi
Hi Bernd,
das stimmt natürlich. Aber Schallis mit Schelle gibts ja eigentlich nicht mehr. Vor allem nicht als 3 Kammer Extremdämpfer.
Bernd Langner
Hallo Holgi
Einer der noch Dämpfer baut (Nachfolge der legendären Minivoxdämpfer) ist Simon Modelltechnik
Da sollte es auch einen geben der an den ASP passt (falls dir die Rohre bekannt vorkommen Simprop hat die auch).
Zum Spannband
Wir stellen diverse Motoradapter für alle gängigen Motoren her. Außer den hier aufgeführten Standartadaptern können Sie auch Motoradapter ganz nach Ihren Vorgaben bekommen, auch mit Spannbandbefestigung. Sprechen Sie uns an, wenn Sie spezielle Motoradapter suchen.
Von der Shopseite
Gruß Bernd
hholgi
vorbei
vorbei
Hi Martin,
du kannst den Jungen ja auch alleine vorbei schicken ... mit dem Motor aufm Brett wie ich ihn gesen hab. Der darf doch schon Auto fahren nich?
Wir kriegen den schon richtig eingestellt. ..... auch wenn er sich wehrt :D
