Hallo Stefan,
ja, das sehe ich eigentlich genau wie Du.
Ich möchte ja soweit gehen, dass auch die paar GFK-Teile am Original auch am Modell umgesetzt werden und dann im Bausatz enthalten sein sollen (wie zB. die Rumpfnase oder die Flächenabdeckung).
Einfach die Linie des Komplettbausatzes bei behalten mit den zusätzlichen "Zuckerln" ein Scale-Modell entstehen lassen zu können.
Sooo viele Anbieter in dieser Größenklasse hätte ich da gar nicht gefunden. (egal welches Baumuster) Auch das ist ein gewisser Ansporn, diesen Graubereich abdecken zu wollen.
Der Maßstab in 1:4 bietet ebenso den perfekten Einstieg, in der Ebene, in die Schlepperei. Aber auch am Hang gibt es mit dieser Größe noch keine Probleme beim Handstart.
Das sind alles so Dinge, die mir da durch den Kopf gehen . . . weil ich damit ja an beiden Orten fliegen möchte.
Die leichte Konstruktion sollte nicht das Problem werden. Bin der Meinung, dass das Modell unter 5kg zu bringen sein wird.
Ebenso ist es ein Muss für mich, dass 1:1 Pläne bei liegen. Dadurch kann man sich in die Konstruktion besser rein denken und vl. im Vorhinein schon Anpassungen im eigenen Sinne vornehmen/berücksichtigen.
Ein extrem wichtiger Punkt sind da auch die oben und unten ausfahrenden Landeklappen.
Da der Aufwand kein geringer ist, mit der geplanten Ausführung und Ausstattung, dieses Projekt zu verwirklichen, ist es schon hilfreich zu wissen, ob es noch weitere "Gleichgesinnte" gibt oder nicht.
