"Feuerdrache"
du sollst nicht den Gasweg verändern,sondern während beide Motoren laufen die Gastrimmung betätigen.Dabei sollte einer der beiden Motoren seine Drehzahl ändern,der andere sollte konstant weiterlaufen.Ich würde an deiner Stelle jetzt mit den Einstellungen der Kanäle 1+6 noch mal von vorn anfangen,die scheinen ja schon verstellt.
in den jeweiligen Menüs für Kanal 1+6:
-Servoweg auf 100%
-Subtrimm auf 0
am Sender:
-Gastrimmung auf mittig(Gastrimmung ist der kl. Knuppelschalter neben dem Gasknüppel
-rechten Regler/Motor auf Kanal 1,linken auf 6 am Empf. anstecken.
Jetzt für beide Regler gleichzeitig den Gasweg neu einlernen.(meist Funke einschalten,auf Vollgas stellen,dann Empf. einschalten,Piepton abwarten,dann Gasknüppel ganz zurück und dann Quittierton vom Regler abwarten).
Wenn das erledigt ist,Modell auf den Tisch,etwas Gas geben,bis beide Motoren drehen.
Jetzt schauen,ob der rechte Motor schneller oder langsamer dreht wie der Linke.Dreht er schneller,dann die Gastrimmung nach unten "klickern",dreht er langsamer,Gastrimmung nach oben "klickern",dass so lange,bis beide gleich laufen.
Sollten bei Veränderung der Gastrimmung beide Motoren ihre Drehzahl ändern,muss im Mischermenü,wo Kanal 1+6 gemischt wurden,die Mitnahme der Trimmung deaktiviert werden,falls dass bei Hott auch so programmiert wird,ich habe keine Hott,kann nur von mir aus gehen bei einer DX8.
Eigentlich sehr viel Text hier für ein paar Klicks an der Gastrimmung
,aber das wird schon noch.
Mfg vom Jürgen
