ich wollte an einem Webra 120 Aero den Kolbenbolzen entfernen, um den Kolben, das Pleuel und die Laufgarnitur auszubauen. Nach Entfernen der rückwärtigen Schraube, die den Zugang ins Innere verdeckt und Entfernen des Sicherungsrings im Kolbenbolzen, dachte ich, ich könnte den Bolzen nach hinten rausziehen - aber er bewegt sich überhaupt nicht. Gibt es einen Trick ? Ein M4 Gewinde besitzt er anscheinend nicht, aber eine M4 Plastikschraube lässt sich ein Stück reinwürgen. Beim Versuch, den Bolzen mit Hilfe der Plastikschraube rauszuziehen, kam die Plastikschraube raus, aber nicht der Bolzen. Ein Erhitzen im Backofen bei 250 Grad hat auch nicht dazu beigetragen, dass der Bolzen aus dem Kolben rausgeht.
Ja - hier ist euere Erfahrung gefragt. Danke im voraus.
Grüsse, Klaus.
Grüsse, Klaus.
