Wiedereinstieg. Darf ich das noch nutzen? FAAST und 866 MHz Audio.
Über die eneloop im Sender brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Bei den geringen Strömen macht sich ein erhöhter Innenwiderstand kaum bemerkbar und außerdem hast Du eine permanente Spannungsüberwachung.
das habe ich auch gedacht. Dann waren aber von der Meldung des Senders bis zum Kontrollverlust nur ne kanppe Minute. Der Segler steckte dann im Dreck. Diese NiMh - Akkus haben einige unangenehme Eigenschaften...
In meine Evo habe ich dann 2 LiIon-Zellen eingebaut. Die sind mE angenehmer und entladen sich von selbst fast gar nicht.
Sollte dies der Fall gewesen sein, lag es aber nicht an den Akkus, sondern an einer viel zu niedrig eingestellten Warnschwelle.
Frage: Welche unangenehmen Eigenschaften sollen die eneloop haben?
Ist bei niedrigen Strömen (z.B. HoTT Sender, ca. 180mA) kein Problem. Neue eneloop haben einen Innenwiderstand von ca. 30mOhm, nach 10 Jahren ca. 60mOhm. Auch andere Akkutypen altern.
Ich hatte zwei Graupner LiPo bzw. LiFePo Senderakkus. Beide haben sich aufgebläht und ich musste sie entsorgen. Die eneloop in meinen Futaba bzw. Spektrum Sendern haben noch nie Probleme bereitet. Auch in meinen Graupner Sendern kommen seither eneloop zum Einsatz.
