Nicht streiten Leute
Zum Vereinswesen und den Vor-und Nachteilen eines Vereins hat nun einmal ein Jeder seine eigene Meinung oder auch Erfahrungen gemacht. Ist doch kein Problem, ich habs ja verstanden. Ein Verein bietet Vorteile. Ich selbst war in zwei Vereinen (anderes Hobby) und nein, ich glaub das möchte ich so schnell nicht wieder probieren.
Aber nun zur Reparatur. Tom schrieb ja bereits, er hätte einen neuen Rumpf gekauft. Dachte am Anfang genau so, zumal es noch mehr Risse gab, die auf den Fotos gar nicht sichtbar sind. Nun ich habe mich anders entschieden. Also habe ich folgende Utensilien hergekramt, bzw. gekauft: Einen Heißluftfön (2 Stufen, nicht regelbar), einen Fön (2200 Watt), eine Heißklebepistole mit der man kabellos arbeiten kann und die eine feine 1 cm lange Spitze besitzt, Spezial Klebesticks für die Heißklebepistole die wesentlich fester sind als die billigen Dinger die ich noch rumliegen habe, Konstruktionskleber, ein Balsamesser und etwas 120er Schleifpapier.
Die Reparatur habe ich konsequent von hinten nach vorne vorgenommen. Also die Brüche und Risse bei der Flügelaufnahme zuerst. Dann immer weiter nach vorn. Mal ne Stauchung rausgeholt, mal geklebt. Zuletzt dann alles noch mal so fein ausgerichtet wie es eben ging.
Im Einzelnen habe ich folgende Erfahrung gemacht:
Der Heißluftfön war kaum zu händeln. Man kommt damit zwar sehr zügig voran, aber die Oberfläche leidet doch sehr. (siehe Foto, vorderer Bereich)
Deshalb bin ich auf den Fön umgestiegen. Ein wenig experimentiert und dann auf höchster Heiz- und Gebläse-Stufe 1 - 2 cm ran. Immer mal wieder kurz/etwas abkühlen lassen und dabei mit dem Finger übers Material streichen, so bleibt die Oberfläche schön glatt. Falls nötig mit den Fingern formen, dann wieder draufhalten. Hier ist Geduld gefragt bis die Hitze tief genug eingedrungen ist und das Material sich wieder zurück formt.
Weiter in Kürze
