Hallo Lothar,
auch wenn der ursprüngliche Thread schon älter ist:
Erstmal musst Du einen Messfehler ausschließen - weil Du bei Ladegerät und Messgerät zwei verschiedene Messeinrichtungen hast, die nicht unbedingt denselben Wert ermitteln. Kannst ja mal das Unisens beim Laden in Reihe zum Akku hängen - und schauen, ob sie gleichviel mAh zählen.
Welchem Gerät Du dann hinterher noch glauben willst, ist eine andere Sache.
Der zweite Punkt könnte mit dem Balancen zusammen hängen - wenn der (was eigentlich nicht sein sollte) alle Zellen mit Bypass-Strom belegt, zählt der "Hauptzähler" munter weiter - ohne dass in den Zellen was ankommt.
Dritter Punkt: Selbstentladung. Wenn zwischen Laden und Entnehmen zuviel Zeit verstreicht, "verschwinden" einige mAh durch die Selbstentladung.
Ansonsten steht weiter oben: 1000mAh (bei 3V) raus, 1000mAh (bei 4,2V) wieder rein. Da ist der Wirkungsgrad bei diesem stark vereinfachten Rechenmodell 3Wh/4,2Wh = 71% .
Grüße Stefan
