es ist weitergegangen. Ich hatte hier über PN einige Angebote zu Komponenten bekommen. Dann poppte bei e..y eine Auktion "Original ACT USB Kabel + DSL6" auf. Die Sachen hab ich mir kurzerhand geschnappt.
Nach Erhalt alles ausprobiert. Mäßiger Erfolg
1. ACT DSL 6 Empfänger spricht (mit Quarz aus meinem Robbe Empfänger) mit dem Mars Sender.
2. ACT seriell auf USB Adapter wird von meinem Geschäftsrechner erkannt, aber nicht installiert, Treiberinstallation aus ACT File verweigert. keine Adminrechte.
3. ACT seriell auf USB Adapter wird von beiden meiner Privatrechner erkannt, Treiberinstallation aus ACT File zugelassen, ausreichende Adminrechte.
4. POSE Palm Emulator läuft auf alle 3 Rechnern, bekommt Verbindung zum Empfänger logischerweise nur auf den Privatrechnern, bei denen auch das Interface läuft. Servostellungen werden dann optisch mit Zeiger angezeigt. Leider keine Anzeige der ausgegebenen Impulslänge in ms. Mixermenü: Funktionen prinzipiell bedienbar und verstanden. ABER: das hoch und runter klickern an den Pfeiltasten ergibt viel zu große Sprünge. Beim Antippen der Pfeiltasten zum Einstellen der Zumisch % Werte springt der Wert um 15, 20 oder mehr Prozent. Beim Antippen der Pfeiltasten der Wegbegrenzung springt der Wert um hunderte Punkte. Man kann den ganzen Bereich von 800 bis 2200 durch 2maliges Antippen abfahren...völlig unbrauchbar. Die Reaktion auf den Mausklick ist viel zu heftig und erratisch. Ich würde erwarten daß man die Prozentwerte in 1er Schritten und die Wegbegrenzung meinetwgen in 10er Schritten sauber rauf und runterklickern kann. Aber völlig unmöglich. Reagiert hypersensibel auf Mausklicks. Daraufhin damit nicht weiter beschäftigt. Ist offensichtlich inkompatibel mit schnellen WIN10 Rechnern. Keine Ahnung
5. DDS 10 Tool (Kundenprogramm für PC auf Empfänger ohne Palm) läuft auf meinem Geschäftsrechner offline. Da kann man die Werte fein justieren wie ich das erwarten würde. Leider lief das DDS10 Tool auf den beiden Privatrechnern (also die, mit denen ich den Empfänger kontaktieren könnte) nicht. Und zwar schon vor als auch nach Installation des USB/Serial Interfaces. DH ich hatte keine Möglichkeit mit dem offensichtlich prinzipiell geeignetem Tooll den Empfänger anzusprechen...Fehlermeldung : "Runtime Error 339' : component comdlg32.ocx or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
Whhaat? Und das mir als Null EDV Ahnung habender... Ich hab die DDS10tool.exe dann dazu gebracht durchzulaufen, nachdem ich mich von Fehlermeldung zu Meldung gehangelt, gegoogelt und insgesamt ca 6 fehelende Dateien ..ocx und was weiß ich noch, runtergeladen, entpackt, umgespeichert und registriert habe. Und das alles komplett ohne Computer Kenntnisse. Ich hab dabei das erste Mal in meinem Leben die Windows Eingabeaufforderung im Admin Modus benutzt...Also ein Selbstläufer war das alles nicht.
Damit wars prinzipiell so daß man real programmieren könnte. Aber jetzt kam das nächste Problem. Der ACT Empfänger sprach nicht mit dem Regler. Initialisierte nur manchmal, trotz mit Servo überprüfter gleicher Ausschläge wie mit dem problemlos funktionierenden Graupner GR16. Also einmal gings, dann beim nächsten Mal wieder nicht. Dazu noch die beim GR16 nicht vorhandene Empfindlichkeit auf kurze Impulszeiten. Beim Empfangen von Impulsen unter 800ms springt der Kanal im ACT Empfänger auf ca Mitte...Und die kurzen Impulse kommen vor, da das Spektrum bei allen Kanälen der Mars um ca 300ms Richtung kurz versetzt ist. Mitte bei ca 1200.. zum Verrücktwerden. Ich war kurz davor den Kram in die Ecke zu werfen.
Dann aber noch einen Anlauf mit anderem Regler gestartet. Der initialisierte sofort und wiederholbar. Es lag dabei aber nicht an unplausiblen Impulslängen. Das hatte ich vorher unten so reduziert und obenrum aufgemixt, daß die ausgegebenen Impulslängen im Rahmen des vom Regler erwarteten liegen. Der andere Regler funktionierte sofort damit. Das war ein anderes mir unklares Problem.
Jetzt funktioniert es. Und zwar richtig. Ich habe gestern noch im Sender über den zugehörigen Poti die ausgegeben Impulszeitenbereiche so reduziert, daß der ACT Empfänger auch bei voller Trimmung nicht mehr umspringt Dann die ganzen Endanschläge (Motor aus, SR), Mischer und Fixwert (Nullpunktverschiebung des HR zum Ausgleich des bei Motor aus negativen Mischanteils Gas auf HR) programmiert. Alles ging tipptoppi.
Bloß hab ich dann noch die Failsafe Einstellungen per Codierstecker. eingestellt. Mit dem Effekt daß die Failsafeeinstellungen alles was ich vorher gemacht hatte, überschrieben haben...Also nochmal, und dann Failsafe in dem DDS10 Tool Mischermenü gleich mit angelegt.
So. Riesen Roman. Jetzt hab ich also einen 40 Jahre alten Graupner Mosquito mit neuem Brushlessantrieb, Robbe Mars Sender, mit Mischer Gas auf tief, Failsafe, Endlagenbegrenzung, Motor Stop Verriegelungsschalter. Und das geht mit einem völlig dummen 35 MHz Sender. Und es würde noch viel mehr gehen. Erstaunlich. Wenn man sich in die Doku von dem ACT System reinliest, muß man sich die Augen reiben, was damals schon alles ging...Ich glaub da werd ich noch ein paar Retro Flieger damit ausrüsten. Der Sender ist einfach hübsch.
Aber benutzerfreundlich ist das alles nicht, unter heutiger EDV Umgebung...Es war ein abenteuerlicher Weg für mich bis das alles lief.
Ich schau jetzt mal nach so einem Palm, IR Modul und ein paar weiteren Empfängern. Dann geht auch das Anpassen am Platz leichter...Einige Angebote für ein Komplettsystem hab ich ja schon bekommen.
Danke für die Anregungen und die Hilfe. Alles wird gut
Martin
