Grüßt euch,
Auf den damaligen Post kam keine Reaktion, daraufhin hab ich diese Option dann auch verworfen.
Nach dem Posten der fertig gestellten Yak im Thread "zeigt her eure Impeller Modelle" stellte mir Olli von Wemotec die Frage, ob ich etwas zum Umbau im zugehörigen Thread schreiben kann- Hier also ein paar festgehaltene Eindrücke:
Das Modell habe ich defekt nach einem Absturz gekauft- hier war einiges zu tun, selbst das 12mm Cfk Steckungsrohr war Matsch.
Ausgangssituation an der rechten Rumpfhälfte/ Flächenaufnahme
Die meisten Teilstücke waren noch vorhanden.
Grobes verspachteln und anschließendes verschleifen
nachbilden der Panel lines und die erste Schicht der Grundierung wieder anschleifen.
Dieser Schritt wurde dann einige male wiederholt
Das selbe wurde natürlich auch mit den Flächen, den Höhen und dem Seitenleitwerk gemacht, bei letzterem wurde in diesem Schritt auch gleich ein 1 Watt dreifach Blitz mit verbaut und das dazugehörige Kabel mit eingespachtelt.
Und so sieht es nach dem Finishen aus
Die schlechten Luftkanäle habe ich nicht von Grund auf neu gestaltet, hauptsächlich wurde vor- und nach dem Impeller der Querschnitterhöhung durch jeweils einen "Keil" entgegengewirkt.
Den hinteren habe ich der Form der Kanäle dementsprechend angepasst
Und eine Durchführung für die Kabel zum Regler geschaffen.
Die vielen "Öffnungen" und Spalten die offensichtlich beim verkleben der Rumpf Teile entstanden habe ich später so gut es ging zugespachtelt und verschliffen.
Nach einigen Stunden Arbeit wurde die Mühe aber belohnt, die Yak fliegt sich super und hat mit der 8s Auslegung ansprechende Flugleistungen, auch mit Bewaffnung
