Gerhard_Hanssmann
7. Bauschritt: Seitenruderservo
Das Seitenruderservo HS 5245 MG DS wird mit dem Servobrett verschraubt.
Neben dem Servo ist noch Platz für den Sexta Empfänger. Er ist so weit weg von möglichen Störquellen.
Die äusseren Löcher des Servoruderhebels werden auf 2 mm aufgebohrt.
Das Gestängeanschlussset wird mit dem Servohebel über die M2 Mutter verschraubt. Auf Leichtgängigkeit und möglichst wenig Spiel achten und die Mutter mit wenig Sekundenkleber sichern. Die Seilzugschlaufe durch das Messingspannschloss wird mit einem Kupferröhrchen, das in der Mitte vorsichtig gequetscht wird, gesichert. Die Quetschung kann noch mit Sekundenkleber und etwas Epoxydharz gesichert werden. Mit dem Spannschloss kann der Seilzug gespannt werden. Das Spannschloss wird mit einer Madenschraube im Gestängeanschluss fixiert. Die Madenschraube mit Schraubensicherungslack sichern.
Die Seilzüge überkreuzen sich im Rumpf.
